Problem z turbotimerem
gpm72
Witam mam następujący problem z turbotimerem hks mianowicie po zaciągnięciu ręcznego i wyciągnięciu kluczyka samochód gaśnie za na wyświetlaczu odlicza czas do zgaszenia wszystko jest podpięte jak należy bo timer działał a teraz nie sprawdzałem przewody i wszystko jest ok czy to może już koniec urządzonka i trzeba wymienić na następne a może nie ? miał ktoś podobny problem i chciałby się podzielić radą ?
a po zaciagnieciu recznego zaswieca ci sie lampa na zegarach??
bo wyglada jakbys mial uszkodzony czujnik recznego, lub przewod tam zle podpiety.
gpm72
tak lampka się świeci a przewód raczej dobrze podłączony ponieważ timer działał prawidłowo
Ostatnio zmieniony wt 27 wrz, 2016 09:27 przez gpm72, łącznie zmieniany 1 raz.
Tofik
ori HKS czy chinszczyzna? bo jak chinszczyzna to od razu kup sobie nowy
a moze by tak najpierw popatrzec po kabelkach czy cos sie nie zluzowalo??
miernik i pomierzyc co sie tam dzieje itd.
ps.
gpm72, uzywaj interpunkcji,
Tofik, auto tez sobie kupisz nowe jak sie popsuje opona?
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Generalnie z TT HKS replikami nie ma większych problemów.
Czasem jakaś sztuka ma lekkie opóźnienie i może nie "nadążyć" podbić obrotów.
Spróbuj zrobić tak: ostaw sobie wolne obroty na 1500 (taki przykład) i jak TT będzie działać, to znaczy odliczać na zapalonym silniku tak jak powinno być to schodź coraz niżej z obrotami aż będzie ok.
Może w twoim przypadku wystarczy podbić obroty o 500 a może o 200.
karols
Albo lekko kopnąć gaz przy przekręcaniu kluczyka. Mam taki problem o którym pisze Neo, gazem obroty na 1500 i "gasimy" silnik, wtedy działa ok.
Tofik
szaman pisze:Tofik, auto tez sobie kupisz nowe jak sie popsuje opona?
Po prostu opieram wypowiedź na swoich doświadczeniach z chińskimi TT HKS, lubią zechnąć ot tak, np raz mi najpierw zaczał wyłączać wyświetlacz, zostawiając tylko podświetlenie, a potem wyświetlacz zaczął działać ale zdechło podtrzymywanie pracy silnika, na koniec i wyświetlacz spowrotem zdechł... także nie było by to dla mnie zaskoczeniem przy chińczyku
ok, ale jednak w tym przypadku moze byc inaczej ;)
gpm72, jakies postepy?
gpm72
Dzięki wszystkim za rady, problem chyba został rozwiązany za radą kolegi szamana zacząłem sprawdzać wszystkie przewody i co się okazało przewód, który idzie od ręcznego do tego czarnego pudełeczka poluzował się na płytce ( ni mam pojęcia jak), przelutowałem go i na razie wszystko działa :)
no i super :)
Wróć do „Elektryka ogólna”
