Znikający prąd z akumulatora
Witam, ostatnio mam taki problem że po dłuższym postoju wozu spada napięcie akumulatora mierzyłem dziś obciążenie z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami i pokazywało 0,10 A więc sporo więc wyciągałem po kolei bezpieczniki aż dotarłem do bezpiecznika IGN COIL ANTI SKID po wymontowaniu pobór spadł do 0 odłączyłem cewki zapłonowe i wyjąłem bezpiecznik od abs-u ale pobór dalej na tym samym poziomie, gdzie szukać przyczyny ??
Masz może niefabryczny alarm? U mnie wpina się on między innymi w ten bezpiecznik (a właściwie przekaźnik). Jako, że jest zepsuty, to nie wyje, a jedynie zżera mi prąd z aku. Odłączyłem zasilanie tego syfu i pobór prądu ustał. Oczywiście lepiej się tego pozbyć.
PS. Jak coś nie da się go usunąć bez przerobienia wiązki, przez wypięcie alarmu z układu, bo nie będzie iskry. A przynajmniej u mnie tak jest.
- TiGRA
Przeleciałem schemat s13.
Sprawdź przekaźnik od cewek pod maską [zielony pierwszy od strony szyby na nadkolu przy akumulatorze]
Potem przekaźnik ECCS ...drugi zielony
Dalej szukałbym przy CAS.
Potem przepływka
Dalej. INHIBITOR [przekaźnik niebieski w tej samej puszce... pierwszy od lampy]
Kolejna rzecz... sprawdź masę dochodzącą do pierwszego zielonego oraz o dziwo wentylator nawiewów... jest na tym samym połączeniu.
Jak tu nic nie znajdziesz to potem sprawdaj resztę przekaźników ... pierwszy przekaźnik od pompy paliwa itd.
Potem przepływka
