Padła elektryka w s13
gpm72
Witam dziś jechałem sobie moją s13 (ca18det) i nagle zgasło radio zegary,dmuchawa przestała działać, i ogólnie dużo rzeczy w środku przestało działać czy nie wiem co mogło się stać jest może jakiś główny bezpiecznik do środka? wszystkie bezpieczniki wyglądają ok co może być przyczyną? Ogólnie samochód stał 2 tygodnie i do tego te mrozy może coś zamarzło ?
Ostatnio zmieniony wt 27 lut, 2018 21:33 przez gpm72, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilp1908
Sprawdź jeszcze raz a dobrze bezpieczniki (w szczególności te pod maską) , pod maską "poruszaj" przekaźniki (mróz to może coś się osadziło na stykach).
Jeszcze możesz sprawdzić masy czy są ok.
Paweł
Jeżeli w czasie jazdy nagle coś się wyłącza to powinien to być bezpiecznik.
gpm72
bezpieczniki w środku jak i pod maską sprawdzone także nie wiem co może być problemem a dziś jak jechałem to przez chwilę jakby tak delikatnie się załączało wszystko może gdzieś kabel jest przerwany albo przytarty tylko nie wiem za bardzo gdzie i jak go szukać może jakaś pomoc ?
zaczal bym od wiazek w nadkolach, skoro stalo sie to podczas jazdy jest szansa na przetarcie,
po drugie miernik w reke i sprawdzaj gdzie ci sie traci napiecie/masa.
jezeli gdzies cos grzebales we wiazce, to warto bylo by tam tez zajrzec.
gpm72
problem rozwiązany, kable w nadkolu były przetarte/przepalone wszystko połączone i porządnie zaizolowane dzięki za pomoc :)
Wróć do „Elektryka ogólna”
