Chłopaki ratunku komputer mi spleśniał!!!
- jarkowy
- Założyciel Klubu
GAdałem dzisiaj z Ivanhoe przez tel. i przypomniało mi sie że wraz z całą wiązką kabli leci tam igielit do spryskiwania tylnej szyby (u mnie go juz nie ma po przeżuciłem go na IC) i moze gdzieś mu sparciał bo taka ilość wody znikad sie nie bieże.....
No właśnie, tylko jest mały problem, bo silniczek sterujący spryskiwaczem tyłu jest odłączony i w tej rurce nie powinno być płynu. Chyba wiem skąd tam tyle wody. Nie mam prawego nadkola (lewego zresztą też) i woda dostaje się albo po wiązce przewodów od przodu (przy kole) albo pod błotnikiem przez przedni słupek (przez otwór przez który są wyprowadzone kable do drzwi). Jakby koś mi mógł odpowiedzieć czy przy tych kablach prowadzących do drzwi ma założoną gumę w słupku, czy to miejsce osłania tylko nadkole. Z góry dziękuję
