Chłopaki ratunku komputer mi spleśniał!!!
Jest u elektronika, poszły jakieś układy sterowania wtryskami (i przy okazji jeden wtryskiwacz)
Ma ktoś może na zbyciu komputer pod sondę lambda?
Jeszcze jedno, może jakiś pomysł na przeniesienie kopmutera w inne miejsce (myślałem o schowku, ale nie wiem czy starczy kabli)
- jarkowy
- Założyciel Klubu
SPleśniał?????????
A skąd wiesz ze siadły "jakieś układy sterowania wtryskami????" (skad wiadomo ze to akurat te sa od wtrysków???????
I przy okazji jeden wtryskiwacz?
NIewieże i juz (przynajmniej dopuki nie zobacze)
Wg mnie ten elektyk co to robi, robi Ciebie w konia (układy scalone przy napieciu 5V sa w stanie przcowac "na mokro" - z autopsji nie mówie ze zawsze)
Jesli to naprawde wtryski nie domagaja to bym najpierw sprawdził power resistor. On ogranicza prąd wtrysku i nie pozwoli mu sie spalić
Co do ECU to w mikrusa samochodzie jest ale bez sterowania lambda - taki jak mój moge dołozyc do niego chipa (na pm sie dogadamy)
Dzięki Jaro za odpowiedź.
Spleśniały na komp. te czarne kwadratowe układy oparte o obudowę, i wywaliło jedną ścieżkę po przeciwnej stronie (spuchła cholernie)
Objaw jest taki że na wtryskiwacz na drugim cylindrze jest podawane napięcie, opór wtryskiwacza jest prawidłowy (2-3 ohm), ale nie jest podawany sygnał kluczowania masy (z komputera), Sprawdziliśmy kable (jeden od dropping rezystora drugi od ecu) i wszystko gra, tak jakby sygnał nie wychodził z komputera. Drugi wtryskiwacz to już moja własna robota. Popsuł mi się wskaźnik poziomu paliwa i nie wiedziałem ile jest w baku, więc samochód przy testowaniu (na trzech garach) chodził na oparach. Pewnikiem złapał jakieś świństwo z baku i się zawiesił bo niezależnie od sygnału cały czas jest otwarty. To tyle a rozebrane Ecu sam widziałem na własne oczy, w środku było tyle wody, że nawet szybka nad diodami zaparowała.
Robisz to u Jacka ??? Jak robisz u niego on ma moje 4 wtryskiwacze... Ja tak jak mówiłem niechetnie rozsprzedam moj stary silnik ale jak bedziesz miał problemy ze znalezieniem wtrysków to mi powiedz...
Splesnial?
Musiales go nie uzywac. Albo zle uzywac
Zapomniales o wielkiej zyciowej prawdzie, ze organ nieuzywany zanika?
Z technika jest tak samo...
np. zeby tzw. osemki?Goranowa pisze:Splesnial?
PS: a historie kompa przypadkiem slyszalem, wiadomo u kogo. Ale slyszalem, ze juz wszystko idzie w dobrym kierunku.
A przy okazji...masz fajne skrzydlo i fele.
A odnośnie używania, to używałem nawet dość intensywnie, tak że aż się pobrudził i musiałem uprać, tylko zapomniałem, że się nie wyżyma
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Powodzenia życze. Musisz miec gdzies spora dziure w karoseri skoro sie tam woda zbiera...
Poza tym jak go wyciagałem od Ciebie z jakieś 3 tyg wcześniej to bylo sucho jak pieprz ciekawe co jest grane. W takiej sytuacji jak go wyciagałeś to sie z niego lała woda co? Czy Ty lejesz wode?
no to chyba Twoj bolid upiekrza podworko Jacka, nieprawdaz?Ivanhoe pisze:dzięki, a przy okazji gdzie widziałeś mój samochód?
jak u niego bylem to wraz z moim staly 3x 200sx, jeden 300zx TT i trzy supry - dwie czarne stara buda, a jedna nowa....fajna brygada
Podworko to moj zagraca, Ivanhoe latwo poznac bo ma extra fele i duze skrzydlo z tylu
Nie leję wody.
Kompa na szczęście dało się naprawić.
Może już dziś zabiore moje dzieciątko do domu ( bo stoi na mrozie takie samotne)
No jakie samotne
