tylnia wycieraczka
mf
mam problem z wycieraczka tylniej szyby - niby jakos tam dziala ale nie zatrzymuje sie za kazdym razem w pionie tak jak powinna tylko w roznych w zasadzie losowych miejscach.
Co powinienem sprawdzic/wymienic zeby bylo jak byc powinno
Airbog
Moze sie przekreca na wieloklinie? Jezeli tak, docisnac lub cos wlozyc pomiedzy (jezeli wieloklin jest starty).
laser
Pojawil sie u mnie dokladnie ten problem - wycieraczka zatrzymuje sie w roznych miejscach na szybie,zamiast tylko w pionie i poziomie.
Mf - jak sobie z tym prodziales?
Moze ktos wie gdzie szukac przyczyny?
Pozdrawiam, ml
240sx s13
TiGRA
laser- mistrz patelni..
Prawdopodobnym powodem jest słaby kondensator przy silniczku wycieraczki lub poprostu sam silnik wycieraczki. Oddaj do przewinięcia silnik i problem powinien zniknąć...
laser
TIGRA - cięta riposta...
Problem - jak się pojawił tak zniknął. Ale wcale nie cieszy - lepiej niech nie działa, ale żeby było wiadomo czemu.
Przy silniku jest kondensator? Jaka jest jego rola przy prądzie stałym???
Wydaje mi się, że tam jest jakiś zwykły mechaniczny przełącznik.ogranicznuk + czasówka - jak wszystko w Nissanie - z jednego wspólnego układu TCU.
240sx s13
domino
wywal zaspawaj zapomnij
www.oknadomino.pl
mysza
wywalać? przecież wycieraczka z tyłu to 100% JDM :lol:
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Wróć do „Elektryka ogólna”
