Cały czas świeci się zegarek i wyładowuje akumulator
czarnyy
Jest mały ale denerwujący problem . Nawet po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjnki i zamknięciu auta świeci się wewnątrz zegarek w ciągu jednej nocy nic się niedzieje ale jak auto stoi dłuzej wyładowuje się akumulator . Co może być powodem tego , że zegarek cały czas się świeci ? Problem ze stacyjnką ? Jakiś klops w instalacji elektrycznej ? Każda pomoc będzie na wage złota :)
pq
cześć
wydaje mi się że zegarek świeci->są widoczne cyferki cały czas, tak ma być. A "rozładowywacza" akumulatora szukał bym w bagażniku. Jest tam taka mała lampka która ma podświetlać wnętrze komory po otwarciu klapy. Robi to raczej mizernie, ale rewelacyjnie rozładowuje akumulator bo potrafi ( przynajmniej u mnie bez powodu ) zaświecić się w najmniej oczekiwanym momencie i tak działać cały dzień/tydzień. Ale już nie długo... Przyszła wiosna i wnętrze auta idzie znów do garażu :D
Albo ... nie cofasz kluczyka do samego konca. Stacyjki nissanowe mają to do siebie ze lubią sie zuzywac i wtedy kluczyk mozna wyjac w kazdej pozycji. Ja przez rok nie skumalem ze nie cofam do samego konca kluczyka :)
czarnyy
Lampka bagażnika odpada bo leży gdzieś ale napewno nie w aucie . Teraz jakos nie moge sobie uswiadomic ale u mnie chyba zegarek jest podswietlony . Bede musiał sprawdzic trop z niecofaniem kluczyka do końca . Moze jeszcze jakies pomysły ?
Andiqqqq
Jak instalowalem radio to chciałem zrobic patent zeby radio gralo bez kluczyka w stacyjce. Wiec metoda z poloneza skrecilem kable z podtrzymania pamieci 12V i 12+V POWERa. W kazdym razie wiekszy prad na masie powodowal ze swiecilo mi sie nonstop podswietlenie zegara. Mam nadzieje ze to cos pomoże ale sprawdz czy wiazka od radia jest kupowana (najlepiej przejsciowka nissanowska nissan -> iso) czy to jakas pajeczyna z kabli. Trzymam kciuki
czarnyy
Andiqqqq pisze: W kazdym razie wiekszy prad na masie powodowal ze swiecilo mi sie nonstop podswietlenie zegara.
Możesz mi to wytłumaczyć łopatologicznie bo jakoś nie kumam jaki związek na wiazka od radia z podswietleniem zegarka w licznikach ? Co prawda u mnie jest jakis straszny pająk z kabli w instalacji radiowej po poprzednim włascicielu .
Raceboy
Bro, to wszystko jest razem sprzężone. Zamontowaliśmy te wskaźniki u mnie ze Zwierzakiem i wcale nie mam pamięci zegara, lampki w aucie i prądu w plusie od radia :roll: To jest kolejny Nissanowy ZONK :mrgreen:
czarnyy
Problem rozwiazaliśmy w chyba najbardziej prosty sposób . Wyciągneliśmy żarówkę z licznika , a jako ze mi na tym podswietleniu nie zależało to był to najlepszy sposób . Przy okazji wyzerowałem licznik :)
ToM
Pamietaj ze jesli cos masz spaprane to moze isc jeszcze zasilanie na co innego. Wyciagniecie zaroweczki to raczej tylko zamaskowanie objawu, moga byc zasilane inne odbiorniki ktore rozladowuja akumulator, bo troche watpie aby sama zaroweczka tak drastycznie rozladowywala aku. Na kostce iso do radia masz napiecie podawane w chwili wlaczenia swiatel, sluzy np. do wlaczania podswietlenia w radiu lub wyciemnienia (dimmer).
Ja bym sie udal do dobrego elektryka bo taki objaw nie wrozy nic dobrego, a szkoda by bylo jak by przez jakies zwarcie w instalacji - ktoregos dnia nissan zamienil sie w ognisko :(
blurek
najlepiej chyba podpiac sie amperomierzem do AKU i potem wylaczac kolejno obwody
jak cos robic to z sensem
bazabaza
odkopuje temeat mam ten sam problem tylko że po wyciągnięciu kluczyka świeci sie zegarek ii dmuchawy działają przejzałem bezpieczniki i przez przypadek zauważyłem ze jak wyjme 4 od dołu od strony dzwi kierowcy (niemam opisu do bezpiecznikow) to obiawy znikają gdzie szukać problemu ???
Edit .... sie powtarzam sie ... :)
Ostatnio zmieniony sob 17 lis, 2007 13:46 przez Maretzky, łącznie zmieniany 1 raz.
bazabaza
częściowo uporałem sie z problemem po wyjęciu kluczyka zegarek przestaje świecić dmuchawy nie dmuchają ale nadal sie swieci zarowka z dmuchaw
jeszcze jedno pytanie jak sie świeci dioda na wzmacniaczu do skrzyni to znaczy że wzmacniacz działa czy że poprostu dochodzi do niego prąd
Zalezy czy to dioda stand by czy power. Zprawdz miernikiem czy masz napiecie na zasilaniu sterującym "remote" , jak tak to zle. Powinno byc tylko na "power".
Wróć do „Elektryka ogólna”
