Świece do s13
Ja latalem na NGK BCPR7ES-11 i było ok żadnych zastrzeżeń.
KGB Oblech Drift Team
odgrzeje kotleta ale próbuje sie doczytać jakie w końcu są najlepsze świece do ca18det który będzie lekko modzony w przyszłości platynowe jaka firma o jakiej ciepłocie
jak by ktoś mógł to prosił bym o prostą jednoznaczną odpowiedź .
Pozdr
Pozdr
- TiGRA
- -#Administrator
masz napisane dwa posty wyżej... platynówki NGK z tym, że jak lekkie mody, to weź te o ciepłocie 6 nie 7.
czyli w roli ścisłości takie oto coś ?
http://aukcjewp.wp.pl/swieca-platynowa- ... 26588.html
to są platynowe o ciepłocie 6 idealne dla modzonego ca18det tak
Ostatnio zmieniony śr 29 gru, 2010 13:02 przez SEBA200SX, łącznie zmieniany 3 razy.
Ja zalozylem w ca18det stopien zimniejsze ngk bcpr7es-11 i chodza bez problemow z doladowaniami rzedu 1.2-1.4bara.
Aha i kosztuja grosze
Ostatnio zmieniony śr 29 gru, 2010 16:46 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
tylko to to są miedziane a nie platynowe...ale skoro mówisz że chodzą bez zarzutuige pisze:chodza bez problemow
a różnica w cenie to ok 130zł....hmmm a w sumie to że świece są platynowe oprócz większej żywotności takiej świecy daje coś więcej jakieś lepsze spalanie mieszanki albo coś
Miedzianki w naszym silniku wytrzymują 5..10kkm, w praktyce trzeba je zmieniać razem z olejem
Wg mnie optymalne do modzonego (nawet lekko) CA są irydówki o ciepłocie 7.
Temp. topnienia irydu ~2500*C, miedzi ~1100*C.
Koszt porównywalny do platynowych.
Ostatnio zmieniony śr 29 gru, 2010 22:18 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
- przemo171988
kolega dobrze mówi tak samo są zalecane Irydowe do SR i takie właśnie zakupiłem
<<< RB25DET >>>
w kwesti praktyki to te miedziaki wytrzymaly juz dwie zmiany oleju i maja sie dobrze
Oglądałeś je, czy tylko po braku problemów z pracą silnika wnioskujesz?ige pisze:w kwesti praktyki to te miedziaki wytrzymaly juz dwie zmiany oleju i maja sie dobrze
Założyłem takie świece do (prawie) stockowego silnika i po 5kkm elektrody miały wżery, wymieniłem na platynowe i przez 30kkm było ok. Zmieniłem tylko ze względu na ciepłotę.
Ostatnio zmieniony pt 31 gru, 2010 02:26 przez roball, łącznie zmieniany 3 razy.
