szpera , lsd ,przelozenia , dyferencja?y vol2
- czarny1986r
jak seria to jest o niebo lepiej, ale lepiej 100%
ej powiedzcie mi jedną rzecz prosze
kupiłem do mojej s13 szpere z s14 od automatu i przy zmianie biegów słychać puknięcie z tyłu ... wjechałem na kanał kolega wrzucił bieg i puszczał szybko sprzęgło i okazało sie że jedna z flansz od półosi 0,5cm wychodzi na zewnątrz ( w strone koła ) i stuka przy tym strasznie
czyli łożyska do wymiany ... moje pytanie jest czy łożyska ze starego seryjnego dyfra są takie same jak w szperze z s14
bo może przełoże albo kupie nowe i powinno grać bo boje sie że sie rozleci
a jeszcze może wie ktoś czy da rade kupić takie łożyska gdzieś indziej niż w serwisie
wie ktoś coś o tych łożyskach
na każdym łożysku jest numerotyp.
mając numerotyp, dzwonisz do pierwszel lepszej firmy handlującej łożyskami i gotowe
Tak właśnie myślałem ale teraz mam wyjęte łożyska z orginalnej szpery i nie wiem czy do nowej będą takie same ( a jak rozbiore nową to zanim zamówie to pare dni auto nieczynne a ja potrzebuje go codziennie )Pajak2444 pisze:na każdym łożysku jest numerotyp.
http://zilvia.net/f/s-chassis/267957-tu ... assis.html
przypadkiem trafiłem.
instrukcja montazu dyfra z Pathfinder do 200sx`a.
pod tym linkiem znajduje sie ogromna baza informacji na temat dyfrów z nissana.http://forums.hybridz.org/index.php/topic/49194-differential-cv-lsd-hp-torque-r160-r180-r200-r230-diff-mount/
Ostatnio zmieniony śr 18 sty, 2012 21:31 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Prime Druciarz
vlsd to znacyz ze mozna go blokować kiedy się chce? :O Na codzień otwarty a jak trzeba to 100% spięcia? Jeśli tak to poważnei przemyślę montaż teog dyferencjału u siebie. Tylko to przełożenie jest trochę kiepskie do ca i gdzie ja znajde patfaindera 2wd ? O.o
1-way działa tylko jak przyspieszasz
- Furious
Ponieważ jestem na bieżąco to sprecyzuje informacje odnośnie przełożenia LSD z S14 do S13. Piszą że wystarczy przełożyć sam mechanizm LSD. Tak naprawde to potrzeba LSD z wszystkimi podkładkami (cały środek) i kielichy z S14.
Kielichy S13 i S14 są różne, ale pasują do półosi.
Ostatnio zmieniony wt 27 sie, 2013 07:22 przez Furious, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek89
a teraz takie pytanie z pupy, jeździł ktoś z was na dyferencjale z s15 helical tudzież zwanym torsen? to co w necie piszą że jak jedno koło nie ma nic trakcji to działa jak otwarty i że żadnej specjalnej oliwy nie trzeba, mniej przewidywalny, jak się rozwali coś to ino raz.
Nie będę zakładać, tak pytam
i drugie pytanie, w vlsd czyli wiskotycznych szperach siedzących w r200 dyferencjałach trzeba w końcu lać olej szperowy czy nie? z tego co widzę zespół płytkowo tarczowy jest szczelny i żaden olej tam nie wchodzi...
w manualu do s13 przy układzie z vlsd nie ma wzmianki o jakimś specjalnym oleju, ma być GL-5 i wiele lepkości jest podanych, pewnie jest to samo w s14/a
sprawdzi ktoś w manualu z s14/a ?
Ostatnio zmieniony śr 03 kwie, 2013 18:26 przez Tomek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony czw 28 lis, 2013 12:12 przez erison, łącznie zmieniany 1 raz.
[/center]
