wymiana podpory walu
siema, potrzebuję podporę wału, towar raczej deficytowy na rynku, wysłać mojej gdzieś do firmy nie wyślę bo jej praktycznie już nie ma. Tak więc mam pytanie, nie wiecie skąd dorwać nową podporę?
znaczy już gotowe?
palec tak
podpora nie
ale zmobilizowałeś mnie więc zabrałem się mocno
podpora nie
Ostatnio zmieniony ndz 03 cze, 2012 10:09 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
polaczenie skrzynia - wal nie jest znakowane i nie powinno byc tam porblemu,Artur1020 pisze:ej dopiero przeczytalem temat, powiedzcie mi czy sa znaki na skrzyni jak wal wlozyc??? bo wkladalem druga skrzynie i mam bicie ;/
ale podpora walu ma znakowanie,
jak sie nie myle to tam jest biala kropka i ona powinna byc u gory,
bo tuleja jest acentryczna i przy zlym zalozeniu bedzie bicie
jakieś wieści może nowe?
kupiłem nową podporę idąc za tą informacją i jednak jest centrycznaszaman pisze:polaczenie skrzynia - wal nie jest znakowane i nie powinno byc tam porblemu,Artur1020 pisze:ej dopiero przeczytalem temat, powiedzcie mi czy sa znaki na skrzyni jak wal wlozyc??? bo wkladalem druga skrzynie i mam bicie ;/
chyba ze ona jest tak wybita acentrycznie, a nowa jest centryczna, nowej nie widzialem na oczy.
zwymiaruj nowa sobie i zaloz testowo do jakiegos nissana i zobaczymy jak to z tym jest w praktyce
podpinam sie do tematu gdzie można dostać nowa podpore wału do s13, czy moze pasuje z s14? np taka http://allegro.pl/podpora-walu-nissan-2 ... 87789.html
mgorski101.5
Podepnę się do tematu.
Podporę wału kupiłem tydzień temu w sklepie CARTEX, w odziale w Garwolinie.
Ale mam problem, wymieniłęm podpore ale bicie nie ustało, i pytanie czy skrzynia może wydawać taki odłos jak w zalłaczniku? skrzynia, lub poduszka??
Dodam jeszcze ze podporę założyłem bez patrzenia na jakieś znaki jest nowa a odłos jest dokaładnie taki sam jak przed wymiana więc wątpie aby powodem walenia bylo jej złe wsadzenie.
http://walenie.nissan.patrz.pl
mgorski101.5
A powiedz mi, jeździłem normalnie, długi czas, i co tak praktycznie nagle mogło sie stać z tym wałem?? Sam sie skrzywił?
a przy składaniu wsadziłeś go na tą samą pozycję co przy zdejmowaniu? zaznaczyłeś sobie na wieloklinie jak było?
