Szpera, LSD, blokada mostu ró?nicowego itp.
Sadzak
25% chyba ma albo 30 % juz nie pamiętam :wink:
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Chajel
25% ma na pewno
zreszta jest patent zeby to zmienic
wsadza sie podkladki cienkie aluminiowe i procentarz wzrasta;)
trabirider
Chajel pisze:
można jaśniej ?
matt177
Witam, jeśli dobrze mi się wydaje ta lampka odpowiada za dyfer .
W piątek zmieniłem most na pospawany ( szpera 100% ) w sobote byłem polatać na lotnisku, w niedziele było wszystko OK, a dziś zauważyłem, że lampka zaczyna migać.
Teraz pali się cały czas gdy zredukuje bieg bez dodawania gazu słychać chrobotanie, jeśli zmieniam biegi z dodaniem gazu nie słychać tego.
Przy wymianie mostu założyłem nowe przewody oleju.
Schylałem się ok. 30min temu pod auto świeciłem latarką i nie było widać żadnego wycieku.
Czym to może byś spowodowane ?
Tomek89
może jakiś glut od spawania robi spustoszenie, albo przy spawaniu coś się przegrzało ni i ząbek się jakiś ukruszył i dołączył się do akompaniamentu. zdemontuj dupkę i powinno być widać co nieco :)
Rice is nice
A olej nalałeś? :alien:
Lampka może mrugać jak nie ma styku - można profilaktycznie przeczyścić konektory na dupce (ale wątpię żeby to było to),
Jeśli chcesz sprawdzić czy nie cieknie to na podnośnik lub kanał - w nocy z autem na glebie to nie sprawdzanie, jak już zawindujesz to odkręć korek z boku i sprawdź paluchem czy jest poziom
sprawdź też czy pompka działa - najprościej zdjąć węża odpływu z chłodniczki, założyć kawałek innego, drugi koniec do czystej butelki i włączyć zapłon na chwilę - będziesz na 100% wiedział czy jest obieg oleju
odgłosy to może być inna bajka (coś popuściło)
może być efekt braku oleju / braku chłodzenia (jak na sucho pracuje to cicho nie będzie)
matt177
dziś przed wyjazdem do szkoły wyciągnąłem 2 kabelki z tyłu i jeszcze raz podłączyłem lampka się nie świeci :) ale dalej jest chrobotanie :D
przepson
moj kumpel co pare tygodni zmienial dyfer w bmw e36 i za kazdym razem chrobotanie informowalo ze trzeba zajrzec na allegro i szukac nowego dyfra:D:D
przy zaspawanym tez tak mial i dlugo niepociagnal ale to BMW:D:D<lol>
gg:9503999
tel.509547567
Davids
trabirider pisze:
Chajel pisze:
można jaśniej ?
Ja też poproszę trochę jaśniej :) parę % więcej się na pewno przyda ;) :absolute:
Sorry za kotleta :P
Sokół
ale w serii nie wsadzisz podkładek z tego co wiem, tam nie ma takiej opcji (chyba) Jak zakupisz LSD to razem właśnie z podkładkami i wtedy sobie regulujesz spęcie szpery pod katem jak i gdzie będziesz latał?
MKx
przecież to jakieś bzdury. mechanizm visco jest nierozbieralny, oleju się nie zmienia a co dopiero żeby płytki dokładać. :roll:
p.g.
jezeli chodzi o podkladke to znam ten patent bo kolega testowal najpierw w nissanie teraz w bmw i sprawuje sie wysmienicie ale mocno spina mechanizm prawie jak elektroszpera
osiemnastocylindrowiec
Elektryczna pompa oleju (dyfer).
Kiedy powinna sie zalaczac?
Do czego sluza dwa czujniki w moscie?
michalek
jeśli mógłbyś coś więcej napisać mi o tych podkładkach tu lub na pw bo to będzie jedna z najbliższych prac przy nissanku ;)
Tomek89
te dwa czujniki w moście są od lampki na desce i od załącznika pompy
a pompa aktywuje się przy przekroczeniu pewnej temperatury i chyba prędkości
abs jest przy wale napędowym
Ostatnio zmieniony śr 03 kwie, 2013 21:47 przez Tomek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Rice is nice
Wróć do „Napęd”
