Rozpocznę od słów: KURW* zawsze coś !
Sprzęgło mi się ślizga jak silnik złapie trochę większe obroty ... tzn. jedziesz sobie obroty rosną a auto słabo przyspiesza. Pedał łapie pod sam koniec. A sprzęgło było wymieniane ok 700km temu. Koniec tarczy ? Czy może nie do końca odpowietrzony wysprzęglik bo ostatnio "regenerowałem" pompkę wysprzęglika.
Sprz?g?o
Zacznij od odpowietrzenia.
Rozumiem że na początku było dobrze.
Czy może od początku się ślizga
Sprzęgło było nowe Jakie
Na początku się nie ślizgało, było nowe ale nie wiem jakie bo to mechanik kupował. Potem były problemy z wyciekiem z pompy wysprzęglika, teraz już nowe uszczelki pozakładane, odpowietrzone (być może właśnie za słabo) i trochę chodziło OK i zaczęło się ślizgać. Potem jeszcze z 3 razy zpuściłem z wysprzeglika chwile było niby ok i po jakichs 20 km znów zaczeło
jesli po tak krotkim czasie padlo Ci sprzeglo to mozliwe ze twoje kolo zamachowe jest juz w stanie agonalnym i trzeba by je dac do obrobienia
Podepnę się pod temacik
W skrócie opisze moją historię.
Tydzień temu na skrzyżowaniu nie mogłem wbić żadnego biegu ( sprzęgło było bardzo miękkie ), pokopałem kilka razy i stwardniało. Bieg wszedł i pojechałem. Jeździło się normalnie do wczoraj. Jeżdżąc w poszukiwania lakiernika sprzęgło zaczęło się ślizgać przy wyższych obrotach. Natychmiast wróciłem do domu. Dzisiaj wsiadłem, odjechałem i nic się nie działo, aż do skrzyżowania w centrum miasta. Zahamowałem na światłach. Zapaliło się zielone wbiłem 1 i NIC Puszczam pedał sprzęgła i nic się nie dzieje. Auto nawet niedrgnie i tak jest na każdym biegu.
Biegi wbijam normalnie. Sprzęgło nie straciło na twardości.
Zauważyłem jednak że na biegu gdy się pcha auto koło pasowe nawet nie drgnie. Wygląda to jakby sprzęgło było cały czas wciśnięte.
Co się stało
Dopiero w sobotę bede mógł wyciągnąć skrzynię i sprawdzić czy to już koniec sprzęgła.
Macie jakieś propozycje co to może byc ??
Z góry dziękuje za wszelkie odp.
Pozdro
Co się stało
Pozdro
- zapiekł się wysprzęglik w pozycji wciśniętej
- pękło słoneczko w taki sposób że nie dociska tarczy i nic nie dzwoni (bardzo mało prawdopodobne)
- urwałeś wałek zdawczy (jeszcze bardziej nieprawdopodobne)
zaglądnij pod auto od strony pasażera i zobacz w jakiej pozycji jest łapa (widać czy osłona gumowa jest naciągnięta) ..
- Filipek221
A ja jestem prawie pewien, że tzw "zeszkliła" ci się tarcza, identyczny ale to identyczny objaw ja miałem.
Czyli do wymiany jak się okaże że się "zeszkliła"Filipek221 pisze:A ja jestem prawie pewien, że tzw "zeszkliła" ci się tarcza, identyczny ale to identyczny objaw ja miałem.
Bo nie za bardzo rozumiem o co chodzi
[ Dodano: Sro 06 Maj, 2009 18:13 ]
Odpowietrzenie sprzęgła nic nie dało. Nawet nie były zapowietrzone
- Filipek221
Przepraszam, że tak późno odp. Zeszkliła czyli pod wpływem wysokiej temp zrobiła się na jej powierzchni porcelanka która jest nie do ruszenia a powastje zazwyczaj pod koniec tarczy albo na ruszaniu pod konkretnym doładowaniu na półsprzęgle.
Po wyciągnięciu skrzyni okazało się, że sprzęgło się skończyło po 4 tys. km
Sytuacja identyczna jak w tym temacie :
http://forum.turbokillers.com/tematy11/ ... t=sprzeglo
- mako
hehe to dobrze musiales je kopac jak padlo po 4 tys. a mechanik tez sie pewnie nie pofatygowal tylko kupil byle gowno najlepiej robic samemu. jak masz wszytsko serie to p[olecam tarcze nkk koszt 140zl ale jest mega wytrymale. wytrymalo 4 miesiace kopania po 20 razy dziennie i po padnieciu silnika nie wyglada tragicznie. pozdro!
byle jak byle bokiem xD
Właśnie miałem tarcze+docisk NKK.
Teraz wsadziłem EXEDY i puki co jest o niebo lepiej
Co do mojego przypadku, to wyregulowałem przy samym pedale odległość na gwincie i trybi
