Mam od niedawna 240sx i dzisiaj się okazało, że nie mogę wrzucić z luzu żadnego biegu włącznie ze wstecznym jeśli silnik pracuje. Kiedy się nie kręci (niezależnie czy stacyjnka włączona czy nie) wysztko jest ok. Pod dom wjechałem wrzucając jedynkę i wsteczny po zgaszeniu silnika. W czasie jazdy (krótko - 30m wszystko wydawało się ok - żadnych zgrzytów, nic nie rwało więc wydaje się, że samo przeniesienie ok.
Co tego może być przyczyną i jak to naprawić?
Samochodzik stał kilka dni i śnieg go pokrył, ale temperatura nie spadłą poniżej -1'C.
Pozdrawiam i dziękuje,
Marcin
Nie wchodzą biegi przy włączonym silniku
pewnie nie wysprzegla dobrze albo wcale
pierwsze co sprawdź to pompkę sprzęgła jeżeli będzie git to później wysprzęglik a jak to będzie git to masz walnięty docisk albo łożysko oporowe na walku sprzęgłowym sie klinuje. jak sprawdzić pompkę i wysprzeglik? ktoś musi wejść pod samochód i patrzeć czy wysprzeglik sie wysuwa jak pompujesz pedałem sprzęgła jeżeli w wysprzegliku będzie gdzieś wyciekał płyn to jest walnięty a jeżeli nie będzie sie ruszał to pompka będzie do dupy, i dodatkowo po pompuj trochę sprzęgłem i trzymaj wciśnięte a ktoś niech odkręci w rym czasie odpowietrznik przy wysprzegliku jak siknie płyn to pompka będzie dobra. Powodzenia
- m0rr1s
ja do tego dodam, że na dworzu teraz wali zgonem jak nie wiem co... a w takich temperaturach olej w skrzyni gęstnieje... jak masz syf zalany to może być też to
u mnie (80w90) na mrozie jedynka nie wchodziła pamiętam... dziś też siadłem do auta i poczułem lekki opór na dźwigni jak wrzucałem bieg.
lekki opór to co innego niż "nie wchodzące" biegi...
@laser
jeżeli masz wrzucony bieg i wciśniesz sprzęgło to auto pełźnie?
pedał sprzęgła jest "równy" czy bierze dopiero pod koniec?
@laser
Ostatnio zmieniony sob 17 paź, 2009 01:29 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
obstawiam ze laser pisał o automacie ...
HEHEHE. O automacie.
A moze tez byc tak ze polamalo ci docisk sprzegla. PiotrekLDZ mial to samo. Stalismy pewnego razu na przejezdzie i nam sie nudzilo wiec zaczelismy palic kapcie. Podniosly sie zapory przejazdu on chce wrzucic 1 a tu nic dupa zaden bieg nie wchodzil nawet wsteczny. Wylaczyl silnik zapiol jedyneczke i zapalil nic wielkiego sie nie robilo auto nie jechalo jesli wcisniete bylo sprzedlo.
to ja się podepnę z pytaniem :
bo po wymianie płynu w skrzyni pedał sprzęgła po wciśnięciu wolno się podnosi
odpowietrzałem chyba z 4 razy aż zwątpiłem w swoje umiejętności czy dobrze to robię
zalałem skrzynie MOTULEM 90PA może za gęsty on jest miał ktoś styczność z nim ?? ma może ktoś zalanego u siebie ?? dodam że po 20 30 minutach jazdy jak się silnik i skrzynia troszkę zagrzeją to wszystko ok w miarę ok wszelkie sugestie mile widziane
A przypadkiem Motul 90PA nie jest do szpery? Ja swojego zalalem Motul Gear 75W-90 i smiga bez problemow.
90PA jest do skrzyn i mostow z blokada mechanizmu roznicowego
Witam!
Problem jak na razie okazał się pewnie taki sam jak w wątku: 7740.htm ! Szkoda, ze przeoczyłem go wcześniej. Jest dokładnie jak tam napisane - pedłą sprzęgła po puszczeniu pozostawał w pozycji "cofniętej" i po odciągnięciu problem ustąpił.
W opisywanym wątku była sugestia, że to wina zapowietrzonego układu. Wymienimy płyn i się zobaczy. Było też wspomniane o koneicnzości wymiany gumek w pompce. Gdzie takie nabyć i o co pytać? Były używane też w innych, popularniejszych samochodach?
Marcin.
Marcin.
Ostatnio zmieniony śr 21 paź, 2009 17:00 przez laser, łącznie zmieniany 1 raz.
- tothic
Te Gumki to "ZESTAWY NAPRAWCZE" , potrzebujesz dwa komplety , jeden do pompki sprzęgła, drugi zaś do wysprzęglika.
Dostaniesz je w każdym sklepie motoryzacyjnym, który zaopatruje sie w czesci w dużych polskich hurtowniach.
Dokładnie obejrzyj elementy pompki i wysprzeglika, zwłaszcza tłoczysko. Jesli tam już jest zużycie tio nawet najlepsza gumka nie pomoże.
A z jakością zestawów naprawczych- jak w życiu- różnie to bywa.
Powodzenia
Powodzenia
Roball co miałeś na myśli pytając :
bo u mnie się pojawiły te objawy
kurde wymieniłem wysprzęglik i płyn z Motula 90PA na troszkę mniej gesty Castrola 75W80 (tak mi znaleźli w katalogu że do S13 ma być) odpowietrzyłem przejechałem się niby ok po godzinie przychodzę do samochodu a pedał sprzęgła w podłodze heh czyli nie wysprzęglik to idziemy dalej została mi pompa i docisk ale zanim to wymienię to możne wiesz co to jest albo kto ktokolwiek możne pomóc podpowiedzieć tak żebym nie wymieniał tego wszystkiego tylko po prostu to co się akurat poniszczyło pozdro
