Nie wchodzą biegi przy włączonym silniku
znaczy że nie wysprzęglasz do końca,
albo docisk, albo coś z hydrauliką sprzęgła - po tym co piszesz można wnioskować że raczej to drugie
[ Dodano: Sro 04 Lis, 2009 21:22 ]
Jeszcze jedno - wynika z twojego postu że zalałeś układ hydrauliczny sprzęgła Motulem 90PA, a potem podobnym olejem Castrola...
są to oleje przekładniowe - stosuje się je do skrzyni i mostów,
układ hydrauliczny sprzęgła zalewasz płynem hydraulicznym (hamulcowym)
Jaszczur
dobra to teraz obadam pompkę i przewody pędzące do wysprzęglika
dzięki roball za odpowiedź :)
aha kurcze :angered: tego nie wiedziałem i zalałem go tym co skrzynie :( :( ojjj
muszę to zmienić jutro :P
to dlatego mi wysprzęgilk wywaliło poprzedni :( (jak go wyciągnąłem to widać było że gumki w nim powiedziały papa) :angered: ah ta moja niewiedzaaa!!! :angered: jeszcze raz dzięki roball jesteś wielki ;) jutro zobaczę czy to :) :mrgreen:
ps: na wysprzęgliku a arczej jego opakowaniu było napisane po angielsku z tego co wywnioskowałem że ma być stosowany płyn DOT3 czyli hamulcowy i nie wiedziałem o co koman teraz rozwiałeś moje wątpliwości dlatego dzięks :)
Ostatnio zmieniony śr 04 lis, 2009 21:44 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryk_Nismo
Na 99% jest to docisk sprzęgła, miałem to samo w 100nx, docisk pękł na pół nie można było zmienić biegu na włączonym silniku pamiętam że wracałem wtedy do domu gasząc silnik gdy chciałem zmienić bieg na włączonym zapłonie wrzucałem bieg i odpalałem puszczając sprzęgło... :) Wrzucę fotki mojego docisku jeszcze gdzieś mam :)
Jaszczur
jusss naprawione i nie był to docisk :P hehe wyciągnąłem pompkę i wysprzęglik kupiłem nowa pompkę jakiś zamiennik chyba z colta dawałą rade tylko dwa dni hehe kupiłem gumki do starego zestawu i dalej nie dawało rady aż w końcu wpadłem żeby wymienić tłoczek z nowej pompki i włożyć do starej odpowietrzyłem i działa jak nowe :D męczyłem się chyba z 3 tygodnie po parę godzin dziennie z tym ale udało się w końcu i teraz sama przyjemność z jazdy :P wielkie dzięki wszystkim którzy próbowali pomóc :) pozdro
laser
A gdzie kupiłeś te gumki?
Jaszczur
AUTOLAB
w dolnej części:
REPERATURKA POMPKI SPRZĘGŁA
REPERATURKA WYSPRZĘGLIKA
po wpłacie na następny dzień były u mnie :D
ale w INTERCARS-ie też chyba powinni mieć :)
laser
Witam,
Problemu już nie ma: tak jak mówiliście rozszczelnił się wysprzęglik. Zamiast reperować i zmieniać gumki został zamontowany nowy.
Nie było do 240sx, więc zamówiłem do Nissana Terrano 2. Na zdjeciu wyglądał identycznie, ale w praktyce był trochę za niski po przymocowaniu na łapkach. Dwie podkładki rozwiązały problem.
Działa :-)
Wróć do „Napęd”
