Witam,
Z serwisówki do mojej 240sx dowiedziałem się do do hamulców użyuwa się płynu DOT-3, a z forum, że jeszcze lepiej DOT-4 lub DOT-5.1. Czy taki sam płyn jest używany w sprzęgle?
Ile takiego płynu potrzeba do hamulców i sprzęgła? (tego w serwisówce niesty nie napisali)
Pozdrawiam,
Marcin
Płyn hamlucowy i do sprzęgła
- kamilp1908
- -#Klubowicz
DOT4 jest wystarczający do obu układów. Nie ma sensu przepłacać za DOT 5.1
- kamilp1908
- -#Klubowicz
na hamulce chyba coś 1,5 litra, ale nie jestem tego pewien na 100%. A na sprzęgło to raczej nie wiele potrzeba. Chyba 2 litry to będzie max i Ci jeszcze zostanie.
z tego co znalazłem w serwisówce to do skrzyni wchodzi 2.4
- kamilp1908
- -#Klubowicz
2,4 litra? ale chyba oleju, a nie płynu hamulcowego.
Do skrzyni wchodzi każdego płynu 2.4 litra potem sie przelewa przez korek
Prosze Was dopelnijcie temat i napiszcie jaki olej do skrzyni tani dobry albo jakis wlasciwy.
Chcialem wymienic tez w dyfrze ile tam wchodzi i jaki? Dzieki stlasne.
A kolega wie co to jest serwisówka ? -do zassania na forum, tam jest wszystko podane
Co do oleju to zdecyduj czy ma być tani czy dobry ?
