Witam.
Jestem Szczęsliwym posiadaczem nysy s13 90r ale mam pewnien kłopot jeszcze zanim go kupiłem działo sie to samo mianowicie:
wciskam sprzegło wbijam bieg odpuszczam sprzegło i sprzegło odbija do hmm 75% swojego mozliwego ruchu poczym sie blokuje i po chwili jest takie psztyk i odbija samo do konca myslałem ze to wina wysprzeglika a mialem tez do wymiany sprzegło wymienilem sprzegło na nowe i wysprzeglik problem pozostał ;/ Zapowietrzone ? próbowałem odpowietrzyć pompowałem z 5 minut i odkrecalem zaworek na wysprzegliku i nic nadal to samo. Jakies sugestie? Z góry bardzo dziekuje
Problem z Sprzegłem/wysprzeglikiem
Najpierw spróbuj odpowietrzyć odkręcając przewód przy samej pompie. Ja się męczyłem po założeniu nowych gumek właśnie w pompie, bo dużo ludzi myliło wysprzęglik (w skrzyni) z pompką.I próbowałem odpowietrzać przy wysprzęgliku a najpierw trzeba było przy pompie ^^ A może trzeba przy pedale tamtą śrubą pokręcić ?
Mi tak się robiło jak płynu ubywało, po wymianie gumek w pompie, odpowietrzyłem i było ok. Niestety to nie był koniec moich problemów ze sprzęgłem. W tym samym tygodniu wyrwał mi się wysprzęglik i trzeba było wiercić i gwintować żeby przykręcić nowy. sory za ot
Ostatnio zmieniony wt 10 lis, 2009 23:20 przez patryk, łącznie zmieniany 1 raz.
jutro lukne co z ta pompa i poinformuje zainteresowanych
- TiGRA
- -#Administrator
W dziale artykuły jest temat o regeneracji pompy sprzęgła... tak w razie WU
Miałem podobnie, problem leży albo w pompie sprzęgła albo przy samym pedale. Wystarczy regulacja pedału, bo się potrafi zawiesić jak jest za mocno wykręcony. Przynajmniej u mnie tak było : ) A jak nie to bąbelek powietrza krąży u Ciebie w układzie
