No to chyba ostatnie z nurtujacych mnie tej nocy pytań.
Czy skzrynia biegow od FWD bedzie pasowac do silnika SR20DET wiem ze na pewno trzeba bedzie troszke zmodyfikowac tarczqe sprezglowa tak aby wchodzila na walek skrzynia FWD.
CZy to bedize pasowalo
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
- DrRedDevil
Nie, to są inne skrzynie biegów...
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
ale czy ta moja skrzynia z primery czy bedize pasowac do bloku tego silnika, rostaw srob czy sie zgodzi, czyzby blok w SR20DET byl jakis wiekszy?
Blok jest ten sam. Przeciez w suny GTI-R był SR20DET poprzecznie ustawiony. Wiec jest szansa ze przypasuje.
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
Same pocieszajace rzeczy ja tu slysze, skoro blok jest taki sam to i kolo zamachowe tz jest identyczne z tym ze ma innaczej rozmieszczone sroby i kolki centrujące ale to nei problem jak sie bedzie do tego mialo docisk
-- Dziekuje za wasze odpoweidzi !
