Witam,
Niedawno wymieniałem płyn w pompie sprzęgła.
Płyn był czarny.
Odpowietrzyłem.
Po przejechaniu jakiś 200-300 km w zbiorniczku znowu płyn zrobił się czarny.
Czuje jakby nie do końca wysprzęglał przy wrzucaniu biegów.
Czy to, że płyn zrobił się czarny może wstazywać na zużyniu gumek w pompie, lub wysprzęgliku?
Lepiej regenerować, czy dorwać nową pompę z wysprzęglikiem?
Czarny płyn pompie sprzęgła
- BarTeX5575
- Prime Druciarz
regenerować. Czarny płyn to normalka. poczytaj temat obok o sprzęgle. odpowietrałeś w obu miejscach czy tylko na wysprzegliku?
- BarTeX5575
Odpowietrzałem w obu miejscach.
Czyli po zregenerowaniu dalej będzie czarny?
- TiGRA
- -#Administrator
po prostu masz syf w układzie...
przy odpowietrzaniu trzeba było dotąd pompować aż wypłukałbyś cały syf...
- BarTeX5575
Przy odpowietrzaniu zaczał lecieć nowy płyn bez bąbelków powietrze to skończyłem odpowietrzać.
- TiGRA
- -#Administrator
Czyszczenie układu to nie tylko jednorazowe odpowietrzenie. Rozkręcasz pompę i wysprzęglik... CZYŚCISZ... składasz... zalewasz nowy płyn ... pompujesz aż będzie lecieć czyste...
Ja robiłem regenerację pompy jakieś 2 lata temu... Płyn nadal mam czysty Może nie idealnie, ale nie jest nawet szary.
