witam przymierzam sie do zmiany skrzyni bo seryjna z ca niedala rady moje pytanie brzmjak jest z przeniesieniem npedu co zysakmy a co stracimy
1 skrzyniaz 300zx bez turba
2 skrzynia z 300zx tt
3 skrzynia z rb20det
ca18det jakie skrzynie plusy i minusy co zyskujemy co traci
- somsiad511
tel 511094691
Z tego co mi wiadomo to 1 oraz 2 to to samo
3 to to samo co ca lub sr , juz nie pamietam dokladnie..
Najprosciej skrzynie z SRa wrzucic a jest wytrzymalsza niz CA
co sie dzialo z twoja skrzynia i co ja zabilo?
miales problem z szybka zmiana biego i wchodzily ze zgrzytem?
- somsiad511
wersja z tt i bez ma taka sama skrzynie przelozenia ?? w mojej klekly synchronizatory na 2,3,4 biegu 2.3 nieda rady wrzucic powyzej 4 tys obr a jeszcze maja dojsc sliki i strzaly ze sprzegla
Ostatnio zmieniony pn 31 paź, 2011 00:34 przez somsiad511, łącznie zmieniany 1 raz.
tel 511094691
Z tego co mi wiadomo to to są te same skrzynie z NA i TT , mozliwe ze dyfrem sie roznily i tam było inne przelozenie.
No to u mnie w sumie to samo , problem z synchrem.
Skrzynia z SR ma 2 synchra i dlatego powinna jeszcze dawać radę a jest praktycznie P&P po zmianie dzwonu ze skrzyni CA
tylko z ka24e jest porównywalnej wytrzymalosci. rozwiazanie jak wyzej sr20det ze zmiana dzwona 2 synchro i jest mocna za 1 tys znajdziesz taka skrzynie. co do skrzyni z 300tki koszt jest duzo wyzszy chyba ze sie trafi po pieniadzach. ale ca nie wytwarza tyle mocy nawet po zdrowych modyfikacjach zeby pchac sie w skrzynie od 3-rzy setki co wiaze sie z modyfikacja walu napedowego...
Ostatnio zmieniony pn 31 paź, 2011 16:08 przez kamil 240, łącznie zmieniany 1 raz.
- Brutal
A tak odchodząc delikatnie od tematu możesz podpowiedzieć co może być przyczyną takich zgrzytów w skrzyni od CA? Bo u mnie przy szybkiej zmianie w okolicach odcięcia właśnie tak się zachowuje skrzynia.Binio_ pisze: miales problem z szybka zmiana biego i wchodzily ze zgrzytem?
Ja tak żeby uzupełnić temat skrzyni od SR'a dodam że podwójne synchronizatory są tylko na 2 i 3 biegu... czyli na tych chyba najbardziej męczonych przez naszą społeczność
Jak chcesz zmieniac skrzynie to tylko na taką z z32 albo rb25.
Kwestia wydania 1000zł ( skrzynia z SR ktora powinna dać rade ) lub 4000-5000 na taką która napewno da rade...ige pisze:Jak chcesz zmieniac skrzynie to tylko na taką z z32 albo rb25.
Przyczyną jest jedno synchro w skrzyni CABrutal pisze:A tak odchodząc delikatnie od tematu możesz podpowiedzieć co może być przyczyną takich zgrzytów w skrzyni od CA? Bo u mnie przy szybkiej zmianie w okolicach odcięcia właśnie tak się zachowuje skrzynia.Binio_ pisze: miales problem z szybka zmiana biego i wchodzily ze zgrzytem?
Ta skrzynia bardziej bedzie znosiła strzaly ze sprzegla niz takie szybkie zmiany biegóg ze zgrzytem , sprawdzone
Binio skąd te ceny? 5000 za skrzynie z32? albo rb? Skrzynie z32 można przy dobrych wiatrach kupić za 1000zł a przy gorszych za 2-2,5 z pocałowaniem w ręke ale nie 5. Plus jeszcze mamy skrzynie z33 ktore sa wytrzymale i tanie.Binio_ pisze:Kwestia wydania 1000zł ( skrzynia z SR ktora powinna dać rade ) lub 4000-5000 na taką która napewno da rade...ige pisze:Jak chcesz zmieniac skrzynie to tylko na taką z z32 albo rb25.
Ostatnio zmieniony wt 01 lis, 2011 01:24 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
a dla mnie dalej skrzynia z sr`a zniesie podobna chloste co skrzynia z CA-w sensie ich zmielenia.
bo co mi z tego ze ona ma po dwa synchronizatory jak sie w niej wszystko "zmieli"
dla tego tez sadze ze zmiana na skrzynie z SR`a wiekszego sensu niema
Ostatnio zmieniony wt 01 lis, 2011 12:22 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
- somsiad511
siemka skrzynia z sr20det wytrzyma moc 400 wgure i strzaly ze sprzegla i zmiane biegow przy minimum 7tys obr bo jak wytrzyma tto mi wystarczy jesli nie to lepiej dolozyc ale niewracac do tematu
tel 511094691
somsiad511 pisze:dolozyc ale niewracac do tematu
Ige , dam Ci 2500 i wsadz mi skrzynie z z32 do mojego CA , OK ?
4000-5000zł napisalem dlatego ze skrzynia kosztuje właśnie 2-2,5 a reszta to na zrobienie plastra lub przerobienie dzwonu co tez jest pracochłonne i nie zawsze wszystko wyjdzie tak jak powinno oraz czesto kończy sie zmianą sprzęgła a to dodatkowe kolejne koszta.
Teraz już wiadomo jaśniej czemy takie koszta wychodzą...
Ze skrzynią z SR zmieniasz tylko dzwon i heja na drogę , powinno wytrzymac strzaly z 7000 i zmianę biegów przy 8000 co mam zamiar sprawdzić juz niebawem.
Co do mielenia to jej nie zmielisz tak łatwo , mielenie zazwyczaj wystepuje poprzez wbijanie biegów na siłe ze zgrzytem , co innego łamanie ale to 400km zniesie spokojnie , swiadczyc o tym mogą driftowozy 400-500km z SRami ktore w drifcie równiez kopią sprzegła i skrzynie zyją
