zacieśnianie seryjnej szpery z s14
dokładnie dlatego pisałem że trudno powiedzieć jaka zastosować bo każdy się inaczej wyciera.
to moze warto ja cala "wysypac" i poogladac ?:)SEBA200SX pisze:to moja szpera jest aż tak wyjechana że jeszcze musze podłożyć podkładki? jedni mówią że przy 1.9 było na amen a ja dałem 2.5 i dopiero wyzerowałem luzyBast pisze:i tu się mylisz... od tego momentu zaczyna się zacieśnianie
jak nie mam porównania z nową szperą to co mi sa oglądanie bebechów... jak będe miał czas to rozbiore znowu i dam jeszcze podkładke tak żeby było 3mm razem...borimichal pisze:to moze warto ja cala "wysypac" i poogladac ?:)
oby tylko płytki cierne się nie skończyły
możesz w aso o nie zapytać bo pewnie jeszcze nikt tego nie robił
no ale narazie podkładki powinny pomóc...
internet to nie wszystko,czasem trzeba przejsc przez jakis temat pierwszySEBA200SX pisze:jak nie mam porównania z nową szperą to co mi sa oglądanie bebechów... jak będe miał czas to rozbiore znowu i dam jeszcze podkładke tak żeby było 3mm razem...borimichal pisze:to moze warto ja cala "wysypac" i poogladac ?:)
troche poza tematem ale nie chcialem zaczynac nastepnego. jak to zlozyc:)??
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... e1111.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... e1112.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/44 ... e1109.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... e1110.jpg/
jedna 'polos' jak na foto weszla plynnie i zapiela sie na zabezpieczeniu ma delikatny luz na boki tak jakby tylko na zabezpieczeniu i tyle. a druga ma opory wchodzi ciezko delikatnie nabijana wchodzi ale stoi bardzo sztywno i niema zadnego luzu i nie czuc zeby wogole sie zapinala czy cos. moze ja to zle skladam pomozcie....
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
przepson, Opowiedz co robiłeś z tą szperą. Zmieniałeś coś? zacieśniałeś? przekładałeś? Półośki od s13 nie pasują do s14, mają różna długość, a od s13 obie są takie same.
przepson, (zgaduję że rozkręcałeś szperę) jeśli jeszcze nie skręciłeś to....
musisz szperę/mechanizm różnicowy wyjąć jeszcze raz,
odkręcić albo poluzować te śruby do okoła
te dwie na sruboktęr co są pod trybem chyba też trzeba...
wtedy w nią wkładasz (jak już jest "luźno wszystko") tą półośkę z którą są problemy i dopiero wtedy szperę skręcasz...
później wyjmujesz półośkę no i składasz most jak ma być... i już po tym zabiegu półośka wejdzie bez problemów...
Ostatnio zmieniony śr 02 maja, 2012 20:10 przez Bast, łącznie zmieniany 1 raz.
szpera byla kupiona i ookazala sie niekompletna. teraz przelozylem ja w dyfer s13ki. to znaczy szpere i te poloski. jedna ta dluga wchodzi bez problemu problem ma tylko ta krotka. ja osobiscie nic ze szpera nie robilem wiec ktos ja wczesniej musial skladac i na niej jezdzic wiec niewiem czemu to tak opornie wchodzi..... jesli chodzi o zabezpieczenie to na tej dlugiej półośce niema zabezpieczenie i ona wchodzi normalnie krotka ma zabezpiecznie na sobie
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
nie zauważyłem że za pomocą młotka wchodzi i ta druga...
ja też jedną musiałem nabijać...
druga w ogóle mi nie wchodziła to napisałem wyżej co trzeba zrobić... i to wszystko..
pzdr.
pzdr.
czyli nie przejmowac sie nabic mlotkiem jak wchodzi i tak zostawic....???
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
Tak.. jeśli ktoś uważa inaczej to niech napisze ale u mnie to ciężko wychodziło, więc się nie przejołem jak rączką młotka później porządnie musiałem ją nabić...
wszystko było ok.
wszystko było ok.
