Problem ze skrzynią CA18DET
Panowie mam problem może ktoś mi pomorze? Dziś rano jechałem moją nyską wszystko było dobrze wsteczny wszedł bez problemy przejechałem 20 km do znajomego i u niego pod bramą już nie wszedł a każdy inny bieg wchodzi bez problemu. co mogło się stać?
jest opór na drążku jak wbijasz wsteczny czy nie?
http://www.facebook.com/fatpl
moze cos z synchronizatorem? sprobuj wysprzeglic wbic inny bieg i nastepnie wsteczny.
u mnie jak wsteczny nie wchodzi wrzucam najczęściej 1 lub inny bieg puszczam leko sprzęgło tak aby delikatnie auto się ruszyło i wtedy wchodzi wsteczny , u mnie czuć opór i nie chce wejść po tym zabiegu wchodzi za każdym razem
Wsteczny jest nie synchronizowany, mogl sie wodzik troche zuzyc i ma za duzy luz i nie daje ray wystarczajaco zebatki przesunac, albo zebatka jest wytarta od wbijania ze zgrzytami i nie zazebia. wsteczny zawsze jest zrobiony tak ze obok choinki jest dodatkowa zebatka i moment jest przekazywany przez nia na druga czesc choinki. bez rozebrania skrzyni mozesz sie nie dowiedziec co jest zepsute. Ae dobra wiadomosc jest taka ze skrzynia z CA ma mega prosta budowe, szybko sie ja rozkreca i latwo znalesc usterke.kolosezw pisze:moze cos z synchronizatorem?
W najgorszym wypadku kupuje się jakąś w miarę funcjonującą za 150-200PLN i z dwóch się zrobi jedną dobrą.
odpowiadam na pytanie w ogóle nie mogę wbić R jest opór i to duży próbowałem nawet na zgaszonym silniku i nic:( nigdy nie miałem zgrzytów przy wrzucaniu R. w ogóle nie można wychylić lewarka maksymalnie w prawo.
bez rozebrania sie nie obejdzie. ale pewnie to jakas pierdoła bedzie mogla sie nawet srubka wykrecic i wodzik zblokowac. gdybanie nie pomoze musisz wyjac skrzynie i zdjac obudowe bedziesz mial wszystkie tryby na wierzchu nic nie wypadnie wszystko trzyma sie na tej srodkowej stalowej plycie a tyl skrzyni podpiera tylko lozyska.
to powedzenia ciezko nie bedzie skrzynia prosta jak budowa cepa
