yahu82, to brzmi bardziej jakby cos mega tarło, nie jest to raczej zaden luzny element ani rozrusznik - w sumie to i rozrusznik tez wymienilem bo gwint spaprałem przy zakladaniu..milosz123123, hm.. w sumie to ja mialem dwa silniki jeden automat drugi manual i z nich zlozylem jeden dobry i moze poprostu wogole tam takiej tulejki nie dalem, bo nie wiedzialem ze ma ona tam byc, jej brak moze powodowac takie "tarło"?
Bast, tak jest i delikatnie ciągnie auto na sprzegle z biegiem...
czyli obstawiamy tulejke raczej, dobra jutro zrzuce skrzynie i dam foto..
problem ze skrzynia/sprzeglem (?)
- milosz123123
Jeżeli nie masz tej tulejki to masz odpowiedź Ja niedługo jade do tokarza dorobić taką tulejkę do swojego nissana. Za dużo bez niej nie jeździj bo wałek sprzegłowy dostanie dużych luzów..
- A-Tiger
odgrzewając temat: dorobiłem tulekje podpory wału u tokarza, przed chwilka rozebralem wszystko i dalej mam lekki problem... a moze mam wiecej elementow z automatu ktore przeszkadzają ..
po tym własnie jeździł frez skrzyni i dlatego harczało.
tulejka o wymiarach 22(zewnetrzna)16(wewnetrzna)18(dlugosc)
zaprze sie o to i zdystansuje wałek skrzyni o tyle ze prawdopodobnie nie będzie dało się jej dokręcić do silnika (chyba) pytanie co dalej.. bo ta nowa tulekja zaprze sie o ten sam element o co garczał frez wiec ..ah sam juz nie wiem jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony wt 11 wrz, 2012 14:40 przez A-Tiger, łącznie zmieniany 1 raz.
- milosz123123
Masz wał z automata i nie wyciągnąłeś tego odsadzenia z niego, musisz je wyciągnąć i wbić tulejke z manuala i będzie dobrze.
Wszystkie części do s13...
