Czecho.
Ostatnio oryginalna szpera w S14a przestała spinać jak należy, lecąc w prawo spina lepiej niż w lewą strone. Myślę że zaszkodziło jej upalanie na torze z wylanym lewym tylnym amortyzatorem. Samochód jest przerabiany do driftu, nie jeżdżony na codzień, no może okazjonalnie wyjazd na autostrade.
Potrzebuję porade co z nią teraz zrobić, zastanawiam się nad:
- zaspawaniem tej szpery, tylko czy wtedy bezpiecznie da się osiągąć większe prędkości?
- zacieśnieniem tej szpery podkładkami, tylko czy to będzie wytrzymałe i czy problem nierównego spinania nadal zostanie?
Oczywiście siadła by jakaś szpera 2way ale koszta narazie mnie ograniczają, więc myślę nad powyższymi rozwiązaniami. Pozdro
Co zrobić ze szperą? s14a do driftu
zaciesnij, ja juz tak smigam dluzszy czas i zadnych problemow.
dokładnie tak jak wyżej kolega napisał ...poczytaj na forum bo już były o tym rozmowy... jak auto nie do jazdy na codzień to dasz grube podkładki i szpera będzie jak zaspawana
ja mam dosyć grube bo miałem szpere już zjechaną ale od roku jest ok 80% ( przy większych prędkościach odpuszcza ) i nic sie nie dzieje
zaciesnij,w razie czego mam chyba jakas luzna grubsza podkladke juz gotowa
- PaBBlos
A czy problem spinania z jednej strony zostanie? I po jakimś czasie zacieśnienie będzie się pewnie pomniejszało i problem znowu wróci. Przy spawie problemy te znikną. Sam już niewiem, ciężka decyzja
mozesz zaciesnic tak ze bedzie efekt spawu i nic sie nie popusci
To samo pytanie zadałeś na nissantechu i masz tam te same odpowiedzi...
Spaw tez potrafi czasem 'strzelić' , z częstotliwością taką samą jak zacieśniona szpera
