Czujniki idące do dyfra
wywal razem z pompką i chłodniczką zbędna masa
- Artur1020
ktos gdzies pisal ze dyfer tzn olej w nim nie osiaga takiej temperatury by zalaczalo ta pompke/chlodniczke, czy ze tam nie da sie zagrzac tak by bylo to konieczne.... nie pamietam hehehehe
od przody dyfra jest jeden czujnik ABS`u, a na deklu są dwa - jeden od lampki kontrolnej na desce, drugi od on/off pompy
Możecie potwierdzić taką informację że tą pompę i chlodnice można bez obaw zdemontować? Czy na pewno przy sporadycznym upalaniu dyfer nie będzie się grzal? U mnie ta pompka jest w spod zardzewiała więc zapewne nawet nie działa a bynajmniej nie wiem jak to sprawdzić?Artur1020 pisze:ktos gdzies pisal ze dyfer tzn olej w nim nie osiaga takiej temperatury by zalaczalo ta pompke/chlodniczke, czy ze tam nie da sie zagrzac tak by bylo to konieczne.... nie pamietam hehehehe
- MEFisto087
- Redaktor
wywalaj
- MEFisto087
- Redaktor
bezpiecznik pod maskaą "anty skid", komp od abs masz pod plastikiem w boczku za siedzeniem kierowcy też możesz go odpiąć
Kompletnie w niczym nie przeszkadza wywalenie chłodnicy oleju przy e-szperze.
