skrzcanie wału z Carbonu z 370Z
Siemanko
wie ktoś gdzie i za ile można skrócić carbonowy wał z nissana 370Z tak by pasował do S13 z 1JZem ?
I o ile trzeba skrócić ,bo jeszcze nie przymierzałem i jestem ciekaw ;)
kolosezw
imho jezeli jest mozliwosc jego rozkrecenia, to co najwyzej ktos ci to przytnie gumowka i tyle (jezeli jego konstrukcja jest jak w linku ponizej).
http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=131502
Ostatnio zmieniony pt 09 sie, 2013 05:54 przez kolosezw, łącznie zmieniany 1 raz.
scooter po co skracac :D wyrzuc zderzak i zamontuj silnik na pasie przednim :D
prosiłem o poważne informacje :P
skoro jest okazja wrzucić wał który prawie nic nie waży to chcę to wykorzystać ;)
nie uśmiecha mi się wkładać 30 tonowego kabana
Jak by się dąło od tak łątwo i przyjemnie to w większości projektów JZ swap by to było użyte a niestety nikt tego jeszcze nie zrobił - z jakiegoś najwodoczniej poważnego powodu ;)
jakiego ? g:(\
a nie da sie tego poprostu obciac, zrzucic resztke z tego co jest na metalowej koncowce i jakos to wcisnac? :) scooter kombinuj, mozesz po troszke obcinac i probowac, moze akurat sie uda i bedzie trzymac :D
Andy
-Amen
guma
włókno węglowe najlepsze właściwości wytrzymałościowe uzyskuje przy wykorzystaniu żywic epoksydowych, więc w zasadzie nie widzę większych problemów z klejeniem takiegoż wału mogę tu polecić epidiam serii e56 najlepiej z atestem lotniczym ( epoksyd sprawdzony w konstrukcjach lotniczych ) co do samego klejenia to kwestia odpowiedniego przygotowania podłoża
s12v8
luk
Odkopuję, udało się komuś skrócić wał z 350z/370z lub zna zakład który by się tego podjął ?
dzwon do Boriego ;)
luk
będę dzwonił, dzięki :)
Bori do Japoni leci :P
luk
Jeszcze się dodzwoniłem :)
Z tego co się dowiedziałem to ciężki temat, ponoć jest gdzieś jakaś firma ale więcej z tym zachodu niż to warte
czyli jak ktoś ma trochę wiedzy i zł to jest szansa na biznes ;) - jest miejsce na rynku które trzeba wypełnić.
Wróć do „Napęd”
