Skrzynia sr20det - problem.
cosmic06
Witajcie, przygód z moim autem ciąg dalszy - jak nie urok to sraczka ;)
Więc wymieniłem skrzynie w aucie bo moja stara była spawana i ciekła.
Skrzynie po włożeniu zalałem olejem na 20 min, spuściłem olej z całym syfem i ponownie zalałem swieżym olejem. Biegu wchodzą super, ale po 200-300 kilometrach na biegu jałowym słychać takie "huczenie", po wciśnięciu sprzęgła przestaje.
Pytanie - co to ? :) I ile mnie to będzie kosztowało.
Z góry dzięki za pomoc
Łożysko oporowe
rossol
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Ja mam tak samo. Przejechałem jakieś 5 tyś km z nim i jakoś jeszcze działa, ale faktycznie wkurza ten dźwięk :P
cosmic06
No to zgłupiałem :) Natknąłem się na informację, że to może być łożyszko oporowe, ale ponoć on jest słyszalne po wciśnieciu sprzegła nie na luzie.
luk
huczą łożyska w skrzyni
oporowe słychać przy wciśniętym sprzęgle
cosmic06
Znaczy, że skrzynia shrot ? A kupiona na forum i miałbyć ok, ehh. Skąd takie łożyska można dostac ? :)
sprawdz lekko wciskajac pedal sprzegla jak narasta a po wcisnieciu calkowicie niknie to raczej lozysko oporowe, jak pojawia sie dzwiek i wcisniesz na luzie sprzeglo i puscisz to ustaje ten dzwiek??
cosmic06
Jak wcisne do połowy to powoli cichnie, do końca wogóle cichnie. Na wciśniętym pedale sprzęgła na luzie jest cicho, jak puszcze pedał sprzegła dzwięk powraca.
cwinger
Miałem podobnie , jak kupiłem nyse jechałem nią 500 km do domu , całą drogę powoli uciekał mi olej , po przejechaniu 400 km skrzynia zaczeła lekko wyć , w domu dolałem oleju i wycie ustało , olej uciekał przez tylny zimering i mimo moich wszelakich starań olej tamtędy dalej kapie
st4t1c
Praktycznie na 100% łożysko oporowe.
luki343
st4t1c pisze:Praktycznie na 100% łożysko oporowe.
Jak jemu huczy na luzie a nie z wciśniętym sprzęgłem. Oporowe pracuje tylko przy wciśniętym sprzęglę i wtedy może huczeć, sam tak mam :P
CA18
cosmic06
Olej jest w skrzyni, łożyszko zakładałem 5000km temu, wiec już sam nie wiem. Łożyska idzie gdzieś dostać do takiej skrzyni?
st4t1c
luki343 pisze:
Mam taki sam hałas w skrzyni od ca i dwóch różnych ludzi (mechaników) twierdziło, że to oporowe.
Ostatnio zmieniony czw 29 maja, 2014 18:53 przez st4t1c, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilp1908
Na bank nie jest to łożysko oporowe. Mam tak u siebie pewnie jakieś 2 lata (huczenie na luzie, cisza na wciśniętym sprzęgle). Też myślałem, że to oporowe, ale wymiana na nowe nic nie dała. Pewnie jakieś łożysko w skrzyni.
ES13kouki
kamilp1908 pisze:Na bank nie jest to łożysko oporowe. Mam tak u siebie pewnie jakieś 2 lata (huczenie na luzie, cisza na wciśniętym sprzęgle). Też myślałem, że to oporowe, ale wymiana na nowe nic nie dała. Pewnie jakieś łożysko w skrzyni.
Potwierdzam , mam ten sam problem z dwoma skrzyniami z sr20 i 1 z rb20
Najprawdopodobniej hucza 1 i 2 lozyska na glownym walku wychodzacym z sprzegla .
Leca do mnie wlasnie lozyska do rb20 , wiec w ciagu miesiaca bede je zmnienial i dam zac.
Wróć do „Napęd”
