wzmocniony docisk Ca18det
rekin528
Czy przy wymianie docisku na wzmocniony trzeba coś jeszcze wymieniać?pompa,wysprzeglik itd?
Jak to będzie działało na seryjnej tarczy?
Ostatnio zmieniony pt 06 lut, 2015 07:49 przez rekin528, łącznie zmieniany 1 raz.
Majkelll
O ile masz sprawną pompę i wysprzęglik i nigdzie się nie poci to nic nie musisz wymieniać. Możesz zalać nowy płyn. Jakby sprzęgło dziwnie Ci brało to masz regulację pod pedałem, tam można poustawiać tak jak Ci pasuje. U mnie działa bez zarzutu z tarczą spiekową, z normalną też będzie chodzić :)
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
U mnie lata na seryjnej tarczy i jest wsio wporzadalu
rekin528
wporzo,niedlugo do mnie wlatuje! 8)
orbital
rekin528, a jaki masz docisk - 2 słoneczka ?
rekin528
Tak,2 słoneczka
rekin528
wrzucilem wzmocniony docisk i sytuacja przedstawia sie tak,sprzeglo ledwo wysprzegla,wysprzeglik zregenerowany,odpowietrzony,ustawienie na pedale sprzegla na max wykrecone,gumka pod pedal zeby nie stukalo o blache wywalona
jak to u was wyglada?mysle o zmianie pompy na jakas mocniejsza lub/i wysprzeglik,tylko jaki pasuje?
Artur1020
a wyciales sloneczko w czesci gdzie styka sie z lozyskiem oporowym
rekin528
nie,kupilem docisk uzywany,po co wycinac?
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
pompa ci nie tryka za bardzo chyba... a to cięgno wchodzące w pompę też wykręciłeś żeby dłuższy skok był?
Artur1020
bo rozumiem ze masz dwa sloneczka? wtedy to jest grubiej, ale to predzej by caly czas wysprzeglalo a nie nie chcialo wysprzeglic
Artur1020
a nie na odwrot tak jak myslaelm na poczatku, czasem jest tak ze jest wlasnie zagrubo i nie wysprzegla, pompl nie ma sliy az tak ucisnac sloneczka a to ze jest podwojne to mniej mozna go wcisnac, co automatycznie nie pozwala dokonca wysprzeglic. ciut chaotycznie ale spac juz ide.
Jak zle gadam to niech ktos mnei poprawi
Nie sorry moja ideologia sie zmienia jest na odwrot :P
Ostatnio zmieniony czw 12 lut, 2015 23:28 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
rekin528
To reegeneracja pompy pomoze?
nie warto regenerowac jak mozna miec nowa w cenie ~80zl
ja w swojej wymienialem gumki, a ostatecznie i tak mam nowa,
pisz do Daśka moze bedzie mial pompe w dobrej cenie, albo sprawdz w IC po ile jest i jak z dostepnoscia
rekin528
no coz,uszczelniacze juz dzisiaj wymienilem,jakos dziala,ale faktycznie pompe trzeba by wymienic
Wróć do „Napęd”
