wzmocniony docisk Ca18det
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
szukaj dobrze to znajdziesz w dobrych pieniądzach, ja np kupowałem swoją pół roku temu za jakieś 32pln ;)
Saqu, jakiej firmy?
ja swoja mam z trw jak co.
Nurek200SX
Jak jeszcze potrzebujesz to się odezwij na PW.
Pracuje w salonie Nissana więc mam dostęp do wielu rzeczy których w IC nie dostaniesz w ogóle.
Poza tym jak najlepiej ustawić sprzęgło ( wyregulować te cięgno które wchodzi w pompę), wykręcić to na maxa czy jak ?
...:::200SX S13:::...
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
tak, trw ale numeru nie pamiętam :P
Nurek sprzęgło musisz wyczuć jak regulujesz, tak żeby rozsprzęglało ale też nie było wciśnięte na dzień dobry. ciężko wyjaśnić tak o... jak będziesz regulował to zobaczysz o co chodzi.
Nurek200SX
Jak by ktoś szukał wysprzęglika na skrzynie to TRW symbol PJD223. Pasuje do S13 S14 S15 Sereny Vanette Cedric.
@Saqu ja właśnie mam nową pompę sprzęgła i wysprzęglik, ustawiłem długość tego cięgna w takiej samej pozycji jak miałem wcześniejszą pompkę i tak nie do końca dobrze działa to. Może muszę jeszcze raz odpowietrzyć cały układ i wtedy regulować te cięgno.
Ostatnio zmieniony czw 19 lut, 2015 07:33 przez Nurek200SX, łącznie zmieniany 1 raz.
Nurek200SX, odpowietrzone musi byc dobrze i tyle,
co do ustawienia to jak ci popuszczala pompka to moglo lekko inaczej wybierac ;)
rekin528
ja wymienilem uszczelniacze na wysprzegliku i pompie przy pedale,ciegno na maxa wykrecone i dopiero daj rade,ten wzmocniony docisk na dwoch sloneczkach wiec moc jest potrzebna,mysle o wysprzegliku z wiekszym zakresem pracy a pewnie za tym pojdzie i wieksza pompa,ciekawe czy ktos cos juz w tym temacie robil
Wróć do „Napęd”
