co uruchamia pompe oleju dyfra tylniego???w S14
Kiełbasa
witam . tak jak w temacie co uruchamia pompe oleju dyfra tylniego??? jakiś czujnik :tempretury czy prędkości...
Ostatnio zmieniony pn 08 lut, 2016 17:56 przez Kiełbasa, łącznie zmieniany 1 raz.
wroblittos
Chodzi ci o tą za prawym kołem? Temperetura ale raczej nie osiagalna w naszym kraju
Prawdziwa jazda zaczyna sie wtedy kiedy koła tracą przyczepność :D Only drift
Kiełbasa
czyli rzadko się uruchammia ten silnik. ?nie musi pommpowac by jednak chłodzic oliwe
kamilp1908
W Nissanie pompa zaczyna pracowac przy 120 'C. Jest czujnik temp w deklu dyfra.
OLO s13
Te pompy są praktycznie nie używane u nas w PL sam jak wywalałem pompę i chłodnice to z chłodnicy wyleciał świeży olej
luk
Czujnik prędkości nie załączała pompy przy mniej niż 10km/h
on 132'C-138'C off 124'C-130'C
Kontrolka zaświeca się przy 180'C gaśnie przy 155'C
Wszystko dokładnie jest opisane w serwisówce
Ostatnio zmieniony wt 09 lut, 2016 11:23 przez luk, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Napęd”
