jakie są objawy padającej pompy sprzęgła
[ Dodano: Sob 22 Mar, 2008 13:50 ]
dodam że musze pedał sprzęgła niewraca sam do końca musze go lekko podciągać
padnięta pompa sprzęgła
Objawem kończącej sie pompy sprzegła jest zapadanie pedału idzie to stwierdzic w ten sposób że wciskasz sprzegło wrzucasz 1 bieg i trzymasz wcisniete sprzegło dłuzszy czas jak siada pompa to bedzie pełzał do przodu a pozniej gdy wrzucisz jeszcze raz bieg bedzie wchodził z oporem a im wiecej popompujesz pedałem sprzegła tym bedzie lepiej. Często też widoczny jest wyciek z okolicy pompy. Pozdrawiam
mialem to samo co ty Bazabaza ale bylem w tej komfortowej sytuacji ze podmienilem i pompe i wysprzeglik (mialem z mojego starego nissana). Pomoglo wiec masz teraz 50/50 sznse ze to pompa. moze lepiej (i taniej) by bylo kupic reparaturki wysprzeglika w pierwszej kolejnosci?
live fast, die sidewayz
