Problem z sprzęgłem
mam problem z sprzęgłem przy wciśnieciu sprzegłą słychać głośny hałas przypominający tarcie co może być przyczyną dodam że wymieniłem tarcze docisk łożysko oporowe oraz wysprzęglik na nowe i nic niepomogło dalej to samo
u mnie jest tak ze jak puszcze sprzegło to slychać takie jakby wycie...ale dosc ciche i po wcisnieciu jest normalnie.....U Ciebie jest odwrotnie to nie mam oijecia.
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
(O O/ - - \O O)
.oo
dapper pisze:u mnie jest tak ze jak puszcze sprzegło to slychać takie jakby wycie...ale dosc ciche i po wcisnieciu jest normalnie.....U Ciebie jest odwrotnie to nie mam oijecia.
witam u ciebie na bank skrzynia do wymiany ,ale pierw spruboj wyminic olej
przewaznie odgłos wskazujacy na hałas po wcisnieciu pedału sprzęgła swiadczy o uszkodzeniu łozyska oporowego lub zespołu sprzęgła, ostatnio jednak spotkałem sie z przypadkiem gdzie śruby koła zamachowego sie poluzowały i po wcisnieciu pedału sprzegła był niezły łomot
powodzenia w szukaniu przyczyny
pzdr
pzdr
sprawdziłem wszytko pokolei i nic dalej to samo wymienie jeszcze płyn (może to wina puchnącego płynu )
