Wyjmowanie skrzyni biegow
: czw 16 paź, 2008 11:51
autor: I.T
Witam,
Mam pytanko ile jest roboty i jak trudna jest w domowym garazu z kanalem z wyjmowaniem skrzyni manualnej od s14stki? O tyle ile w mercedesie nigdy nie mialem z tym problemow, w nissanie jest duzo wieksza bo z zabudowanym wybierakiem i ciekawi mnie to. Na ile jest ciezka da rade jedna osoba czy tez dwie?
Wkoncu trzeba wlozyc lekka findanze za nim pojdzie w sen zimowy :twisted:
: czw 16 paź, 2008 15:52
autor: sebamoto
Ja wyciagam sam ale musisz uwazac zeby w leb nie dostac:)Wcale nie jest taka ciezka na jaka wyglada.
: czw 16 paź, 2008 16:56
autor: raven155
O ile wyobrazam sobie wyciagniecie skrzyni samemu o tyle zalozenie jej spowrotem to juz jakas abstrakcja dla mnie :D
... ale to moze dlatego ze sam waze niewiele wiecej niz skrzynia :wink:
: czw 16 paź, 2008 17:28
autor: borimichal
raven155 pisze:O ile wyobrazam sobie wyciagniecie skrzyni samemu o tyle zalozenie jej spowrotem to juz jakas abstrakcja dla mnie :D
Dokladnie :D
Jak bedziesz wyciagal wał z skrzyni pamietaj o tym ze zacznie sie wylewac olej,takze podstaw sobie cos i spusc go calego,bo inaczej bedzie na Tobie :D
: czw 16 paź, 2008 17:55
autor: I.T
8)
bylem ciekaw wagi tylko poniewaz w mercedesie samemu dalo sie wyciagnac i wlozyc ale skrzynka jest 2x mniejsza : D ale bede probowal dzieki za info
: pt 17 paź, 2008 20:02
autor: xree
Proponuje spuścić olej w całości przed demontażem unikniesz w ten sposób wkór....... się, a szkrzynie jak dobrze chwycisz to bez problemu ja sam wyszarpiesz. Pozdrawiam.
jak w temacie
: sob 18 paź, 2008 09:43
autor: eMCe
wysyłałem skrzynie od s13 manual wazyła 42kilo, czyli musisz liczyc ze bedzie podobnie ważyła do 50kilogramów
: sob 18 paź, 2008 11:01
autor: geniula1
jak sie postarasz to włożysz i założysz samemu :wink:
: śr 28 kwie, 2010 09:35
autor: Pawel200sx
eMCe, Czesc. Mam pytanie jak szybko i sprawnie wyjąc skrzynie biegów w nissanie 200sx maual. Jak mozesz to prosze napisz co i jak zrobic mniej wiecej.
[ Dodano: Sro 28 Kwi, 2010 10:35 ]
eMCe, Czesc. Mam pytanie jak szybko i sprawnie wyjąc skrzynie biegów w nissanie 200sx maual. Jak mozesz to prosze napisz co i jak zrobic mniej wiecej. :(
: śr 28 kwie, 2010 09:52
autor: chudy_wlkp
odkrecasz 4 sruby od walu przy dyfrze(klucz 14)
odkrecasz podpore walu(chyba 17 albo tez 14) sa to 2 sruby
wyjmujesz wal ze skrzni (jest wsuwany na wieloklinie)
spusc olej ze skrzyni
odkrec wysprzeglik
odkrec poduche skrzynie od kasty (4 sruby na klucz 17)tylko niech ci ktos przytrzyma skrzynie i opuscie ja powoli
teraz skrzynia ladnie sie obwiesila
bierzesz wszystkie przedluzenia jakie masz nasadke 14 i jedziesz wszystkie sruby moze bedzie potrzebny tobie przegub
odkrecasz jeszcze metalowe wsporniki od 2 strony(od strony silnika)
wyjmujesz skrzynie
:wink:
: ndz 26 wrz, 2010 17:39
autor: juris
witam mam problem z wyciągnieciem skrzyni automatycznej z 13. mianowicie odkreciłem wał i wszystkie mocowania obudowy, skrzynia się opuściła jednak niemoge jej "wyjać, wyszarpnąć z osi która wchodzi do silnika ( niewiem jakie to ma fachowe okreslenie)... wyszła trochę i staneła niechce dalej isc. niechce nic na chama żeby nic nieuszkodzić. czy przypadkiem nietezeba kola zamachowego odkręcic lub co może blokować.
: ndz 26 wrz, 2010 19:09
autor: borimichal
Nie trzeba odkrecac koła zamachowego,powinna wyjsc-w srodku jej nic nie trzyma.Dobrze sie przyloz :)
Wałek skrzyni musi wyjsc z baniaka(wtedy wyleje sie jeszce troche plynu)
: ndz 26 wrz, 2010 19:49
autor: krzych
Musisz odkręcić cztery śruby łączące koło zamachowe z konwerterem , klucz chyba 14. Też się trochę z tym siłowałem.
: pn 27 wrz, 2010 21:36
autor: juris
dzięki skrzynka już jest zdjęta jednak pojawił się problem z odkręceniem koła zamachowego. niemam pomysłu jak je zablokować zeby posiłować się ze śrubami (może mają lewy gwint??). krzychu widziałem ze wymieniałeś automata na manuala co dokładnie wymieniłeś?? czy komputer trzeba wymieniać??
: wt 28 wrz, 2010 09:26
autor: krzych
Gwint jest prawy , ja wkręcałem śrubę mocującą skrzynie i dopasowałem nasadkę między śrubę a zębatkę (tak żeby się "zaparła"). Z komputerem nie miałem problemu ,czytałem na forum o jakiejś zworce ale nie musiałem nic robić . Jedynie troszkę zwiększałem obroty prawdopodobnie przez ciężkie koło zamachowe.
