Jak to jest z tymi filtrami powietrza
W pfrzeciagu 4 miesiecy wymienilem dwa razy.
Ostatnio wymienilem 1,5miecha temu i znowu auto przerywa kopci czrnym dymem na wolnych obrotach, a jest to przyczyna filtra gdyz jak ostatnio wymienilem bylo znowu dobrze i dzisiaj np wyciaglem go i przejechalem sie bez, jest super.a od ostatniej wymiany przejechalem okolo 7tys km.
filtr jest czysty, tak mi sie wydaje,
czy jest roznica miedzy filtrem oryginalem za 150 zeta czy podrobą za 35zeta bo tyle dalem ostatnio.
co ile wy wymieniacie filtry, gdyz nie wiem czy inwestowac 150zeta na oryginal ktory i tak siie zatka po 10000km
filtr powietrza
Biernik kup wkladke K&N do s13 i s14 sa takie same koszt to okolo 250 zł ale mozna na niej naprawde duzo przejechac..... A jak sie zabrudzi to ja poprostu czysciesz specjalnymi srodkami. Osobiscie nie mam takiej ale musze sobie koniecznie kupic . Kiedys mialem stozek Apexi albo Hks-a ale podczas wypadku uległ zmiazdzeniu .
Mam pytanie... Czy te obiawy wystepuja na wysokich obrotach tzn 4tys i wyzej ???
tak okolo 4tys.obrotow i go dławi a turbina cisnie okolo 0,4bara czasami wskoczy na 0,5 a jak wyjelem filtr to normalnie jechal i turbina cisnie 0,6 bez problemu
Mam do sprzedania seryjna wkladke do s13 jakby co - praktycznie nowka sztuka , papierowa oczywiscie - normlany zmiannik oddam bardzo tanio
Kup wkladke K&N w takim razie.... Mellow ma taka u siebie w nissanie zamontowana
musze taką kupic jak zbiore se kase, bo z tym jakoś ciężko u mnie.
Przed chwilą zamiast filtra wlozylem na wszelki wypadek szmate zeby zaden syf sie nie zassał i zrobilem rundke. Normalnie nie da sie opisac jak to auto ładnie wkreca sie na obroty.
Ta wkładka K&N to jest ta co mozna ja wyprac rozumie.jak tak to musze ja kupic. ok dzieki bardzo
Filtr zapychał się umnie bardzo szybko nawet po 5-6 tyś km. a turbo jest bardzo czółe bo jak jest kiepski przelot powietrza przez filtr to ciągnie olej przez turbo do układu ssącego no i pewnie dlatego kopci na czarno.Ja poprostu włożyłem storzek . Auto lepiej chodzi , a jak sie zapcha to umyję. Pozatym fajowo słychać turbo jak pracuje
