Izolowanie TERMICZNE kolektora ssącego
czyli jakby co to do RB25 mam takich uszczelek nie robić ??
A mnie ciekawia wyniki pomiarów przy zwyklej uszczelce i tej "niezwyklej" -uwarzam że te przyrosty mocy sa nad wyraz optymistyczne
Ale fajnie ze probujecie
czekam na rezlultaty
wykres temperatury masz w pierwszym poście
ja sobie tego z palca nie wyssałem
robic... jesli nie bedzie dzialalo to bede mial nową uszczelke, jesli bedzie dzialalo to zarobie darmowe km.scooter pisze:czyli jakby co to do RB25 mam takich uszczelek nie robić ??
na weekend postaram się zrobic kompendium wiedzy co poprawic zeby zyskac dodatkową darmową moc.
darmową= poprawić sprawność silnika, poki co silniki spalinowe 4T maja sprawnośc na poziomie chyba 27%, lepiej jest z 2T, a 1T to juz musi być dobry wynalazek.
Wykres widziałem i te procenty pod nim teżn;)
Najlepiej by było podjechac na hamownie przed zalozeniem takiej uszczelki i zaraz po i wtedy bedzie jasna sytuacja
I co ja na toscooter pisze:i tu się kochanieńki mylisz
woda jest jeszcze do podgrzewania przepustnicy i tu można dać kolejną uszczelkę izolująca,to samo tyczy się tylnej zaślepki odkręcanej za kolektorem ssącym to tez można odizolować
i co Ty na to ??
Scooter , ale Ty walczysz i zimne powietrze w dolocie czy zimny kolektor ? Jeśli robisz uszczelki z teflonu żeby zmniejszyć temp. powietrza zassysanego do silnika a zostawisz podgrzewanie przepustnicy to dla mnie całe to przedsięwzięcie jest bez sensu.
pozdto
Drogi Foreście
sądzisz że na kawałku gdzie jest przepustnica podgrzewana woda powietrze aż tak straszliwie się ogrzeje ? Walczę o zimny kolektor który nie będzie niepotrzebnie podgrzewał nam powietrza.
Nie chcę uzyskać zera absolutnego tylko poprawić/usprawnić to co jest.
i pamiętaj że nie wolno obrażać .... już Ty wiesz kogo
O kogo ja widzę
Roballku czy jesteś wstanie jakoś wyliczyć zależność temperatury a zyski mocy silnika ?
Mniej więcej - by mieć jakieś odniesienie.
Ostatnio zmieniony pt 11 wrz, 2009 10:48 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
P i e r d o l e n i e kot za pomocą młotka. Jak dla mnie to jest to trochę taka zabawa, ale życzę powodzenia w projekcie
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Drogi Scooterze
Jeśli ktoś robi uszczelkę teflonową i kombinuje jak koń pod górkę żeby kolektor dolotowy był odizolowany od silnika a nie wywala podgrzewania przepustnicy i podgrzewania z tyłu kolektora to robi to chyba tylko dla własnej satysfakcji .
Scooter ja mam do Ciebie ogromną prośbę. Zmierz moc na hamowni przed założeniem uszczelki teflonowej , a potem zmierz po jej założeniu. potem napisz jakie były przyrosty o ile w ogóle będą ( w co szczerze wątpię ) i napisz ile Cię ta cała operacja kosztowała.
Dawac z uszczelka chlopaki, jezeli bedzie zonk, to bedzie wiadomo ze nie warto sie w to bawic i tyle ja tam jestem ciekaw...
Forest za sponsorujesz ? Do najbliższej normalnej hamowni mam 250km w jedną stronę
czyli musiałbym zrobić 2 razy po 500km żeby zaspokoić twoje wymagania plus koszty hamowni
A jak owinąłeś bandażem kolektor wydechowy to jechałeś na hamownie ?
Czy po prostu czułeś że jest zimniej pod maską ? Czy w to też nie wierzysz ?
Myślisz że nie chciałbym sobie dokładnie pomierzyć przed i po ?? Z wielka chęcią.
Do kosztów dolicz sobie jeszcze moją pracę nad narysowaniem i wycięciem uszczelki i materiał który nie jest tani a nikt nie sprzeda kawałka na jedną uszczelkę
Na razie testy na hondach jak nie będzie żadnych efektów to nawet do kompa nie siądę nie mówiąc o wyciąganiu kolektora ssącego spod maski.Aż tak to mi się nie nudzi i mam co robić
Scooter ale chyba widzisz różnicę między kolektorem wydechowym który ma kilka set stopni i nie raz potrafi się prawie zaświecić ,a kolektorem ssącym który ma maksymalnie tych stopni z 80 ... Sam nie wiem o co Ty tam walczysz o obniżenie temp. pod maską czy o moc? Na pewno odpowiesz że o jedno i drugie wiec zapytam inaczej.scooter pisze:Forest za sponsorujesz ? Do najbliższej normalnej hamowni mam 250km w jedną stronę
Ile taka uszczelka będzie kosztować na gotowo ? 300 - 500 - 800zł ?
I teraz jeśli walczysz o temp w komorze to o ile realnie ona może spaść jeśli kolektor dolotowy będzie zimniejszy o 20 -30 stopni ( o ile w ogóle tyle spadnie) o 3 stopnie ?? czy o 5 ? i czy warto na to wydawać pare stówek ?
Jeśli walczysz o moc.
Piszesz o hondach . Jak chyba wiesz konie w N/A są dużo droższe i tam warto się bawić w przyrosty rzędu 3-5hp . ALE tam to działa bo różnica między powietrzem zasyssanym a kolektorem jest dość duża o tyle w turbo powietrze po przejściu przez turbinę jest podgrzane do ilu ? 40st ? Więc ile w takim CA jesteś wstanie zyskać ? więcej niż granica błędu pomiarowego na hamowni ? wątpie .
Lepiej te pare stówek zostawić na wałki , stojenie, lepszy IC
Czekam na merytoryczne odpowiedzi , skoro na potwierdzenie tego przez hamownie niema szans , to napewno robiłęś jakies kalkulacje czy takie coś może dać cokolwiek .
Scooter naprawde cenie twoje pomysły i niektóre produkty , jak OCT , elementy zawieszeń itp , ale uważam ze to kolejny nie trafiony pomysł jak wodny IC. Typowy przerost formy nad treścią.
