Izolowanie TERMICZNE kolektora ssącego
uszczelki zamontowane :)
temperatura głowicy i kolektora ssącego przed 55-65stopni
po załozeniu i długim nagrzaniu silnika
temp głowicy 55-65stopni temperatura kolektora ssacego o 25-30 stopni mniej :mrgreen:
wszystko mierzone laserowym pirometrem
TiGRA
No to jeszcze zrób filmik z pomiarów i będzie potwierdzenie działania tych uszczelek dla niedowiarków. :mrgreen:
wymienię baterie w pirometrze bo jak się chłopaki w warsztacie dorwali to zaczęli "strzelać" do siebie nawzajem żeby zobaczyć który jest zimniejszym draniem :D
niestety nie zrobię już pomiarów przed :) ale będą pomiary temperatury głowicy i kolektora ssącego.
w tygodniu zrobię i dam fotki lub filmik ;)
Ostatnio zmieniony ndz 23 maja, 2010 20:31 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
Forest
heh , a może by tak dać pomiar z hamowni ile warte w turbo są te przeróbki ? bo co ma pokazać film ? fajną czerwoną kropkę ?
Ale wiem wiem , wykresu nie będzie ... na co to komu ....
A co do samych pomiarów, mogę się założyć że dasz mi auto na 3 min na torze , bądz na fajnych kilku zakrętach i temp kolektora będzie znacznie wyższa niż te 35-40 stopni i których piszesz . I nie będę palił laka w miejscu bo to nie moje klimaty.
Ostatnio zmieniony ndz 23 maja, 2010 21:08 przez Forest, łącznie zmieniany 1 raz.
bałbym sie że mi panewkę obrócisz :mrgreen:
Eee tam, scooter nie bądź żyła - poświęć czas, jedź te 100km zrobić wykres,
Forest pokrywa koszty, w końcu mu zależy - prawda Forest? :D
jakie 100? mam do poznania ponad 300 w jedną stronę
domino
eeeee jedyne trzysta
Forest
mi nie zależy bo do silnika turbo nie jestem zainteresowany kupnem . Powinno zależeć albo producentowi albo klientom . Skoro klienci łykają jak ciepłe buły to faktycznie pomiar zbędny, cel osiągnięty.
P.S.
scooter pisze:bałbym sie że mi panewkę obrócisz :mrgreen:
eee przecież CA są niezniszczalne - prawda roball ?
a nawet jak padnie to Odinn ci go za 6000zl przygotuje na 400hp +
hahaha a tak poważnie to napisałem że jedynym miarodajnym giftem będzie pomiar z hamowni a nie filmik , a tu grupa moderatorów taki off top robi :D
Ostatnio zmieniony ndz 23 maja, 2010 21:47 przez Forest, łącznie zmieniany 1 raz.
w sieci masz wykresy z hamowni :) robione w różnych miejscach globu.
one Ci nie wystarczą ?
Ps. skoro Ty mi zabijesz CA to czemu Odinn ma go robić :P
w sumie możesz mi wtedy oddać swojego v8 :D dorobię mu takie uszczelki
Forest
pokaz mi te wykresy w necie CA18DET przed i po uszczelce termicznej ?
Albo chociaż inne auto turbo o podobnej charakterystyce .
Bo ja widzę takie wykresy tylko dla aut wolnossących i zazwyczaj wynoszą od 3-5hp dla każdego 1l pojemności , co nieraz objawia się też przyrostem w granicach błędu pomiarowego.
Ostatnio zmieniony ndz 23 maja, 2010 22:07 przez Forest, łącznie zmieniany 1 raz.
Zgadzam się że przyrost nie będzie wielki i że najlepiej zmierzyć to na hamowni przed i po - ale scooter ma ponad 100km do najbliższej hamowni, do tego musiałby na miejscu zmienić uszczelkę pod ssakiem. Jakoś nie dziwi mnie że mu się nie chce tracić czasu i kasy.
Największe różnice będą po długotrwałym obciążeniu - to też trzeba by wziąć pod uwagę przy hamowaniu, pomiar na rozgrzanym, ale nie skatowanym aucie będzie na korzyść uszczelek.
1.8 doładowany 1barem, z VE ok. 95% to odpowiednik 3.6L N/A, nawet przyjmując dolną granicę którą podałeś to można się spodziewać przyrostu rzędu 10KM, po zestrojeniu auta pod chłodniejsze powietrze (choćby ten 1* wyprzedzenia zapłonu) pewnie trochę więcej.
Forest
ta przyspiesz zapłon o stopień a potem wylecisz latem na kilka fajnych zakrętów, bądź wpadniesz na tor i w bardzo efektowny sposób możesz rozwalić silnik spalaniem stukowym. Tym bardziej że temp kolektora będzie miała spore wahania w zależności od aktualnego obciążenia , prędkości , temp otoczenia itp .
Ostatnio zmieniony ndz 23 maja, 2010 23:01 przez Forest, łącznie zmieniany 1 raz.
Oj Forest, napisałem że WYSTROIĆ pod zimniejsze powietrze i JAK się uda choć o stopień - czytaj ze zrozumieniem, w ten sposób mniej serwer obciążasz ;)
Oczywiście że temp. kolektora zależy od wielu czynników - ale czynniki te występują zarówno jak masz izolację i jej nie masz. Więc sensowne jest skupienie się na wydajności tej izolacji. Jeżeli faktycznie izoluje to względna temp. powietrza jest niższa, a to chyba dobrze, prawda? :D
Ostatnio zmieniony pn 24 maja, 2010 00:07 przez roball, łącznie zmieniany 2 razy.
wykresu jeszcze nie znalazłem :D
ale na szybkiego wrzucam linki do sklepów oferujących takie uszczelki do aut turbo :)
czyżby jakiś wielki spisek z tymi uszczelkami ?? :mrgreen:
http://www.hondata.com/heatshieldgasket.html
http://gizzmousa.com/thermal-gasket.html
http://www.kstech.biz/servlet/the-Pheno ... Categories
http://www.nipponpower.com/product.phtml?p=137
no i jeszcze ten nieszczęśnik który zakłada uszczelkę termiczna do silnika turbo [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mJ952KbvXJI[/youtube]
no teraz to już przesadzili :P nawet do supry turbo produkują coś takiego
http://www.shopwiki.com/_GIZZMO+PHENOLI ... 4&s=719246& :lol:
Ostatnio zmieniony pn 24 maja, 2010 08:59 przez scooter, łącznie zmieniany 5 razy.
Wróć do „Układ dolotowy”
