Tuning Wydechu i FMIC
Witam , napodkałem na problemy , chciałem przerobić wydech na taki bajer jak u Jarka , ale gdzie nie pójde z tym to słysze że wszystko sie da zrobić około 500zł , ale robią z całości , w najleprzych jakie znam rurowych zakładach , tuningorych rownież słysze że wydech na 3 bez pierdół po drodze , OK ale z kolankami, kształtkami itd , nikt nie "gnie rur" tylko całości uzywają i dopasowują i spawają , inna sprawa to FMIC , samego IC załatwiłem z turbo Dially , będzie za tydzień jakiś jak gośc ruszy dupe bo jest w niemcach (nie gość z naszego forum ) ale orurowanie , czy niemożna dorobić tego z rur takich są w wydechach , połączyć gumą i zaciskami , używając do tego ile się da resztek oryginalnej instalacji... Pytam bo na forum już mnie staszą że IC to pestkas , ale orurowanie to z 1500zł ? z jakiej paki do cholery .
Wreszcie jeździ , i to jak
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Wydech 3 cale z kolankami przelotowy za 500zł?z robocizną??!!
Toż to za darmo (napewno z nierdzewki?)
Bo nikt nie gnie rur nierdzewnych 3 calowych (poza super sprintem )i nic dziwnego.
Najlepiej jest stosować kolanka (rura wygięta "domowym sposobem"napewno sie pomarszczyw najlepszym przypadku)i opory przepływu bedą większe niż na spawach.
Co do dolotu to jak to ma być z nierdzewki na poler i z minimalną ilością gumowych kolanek to moze tyle kosztować...a takim sposobem jak ty chcesz zrobić powinno być znacznie taniej...300-500? - ale nie jestem wyrocznią cen
500 zeta to bedzie kosztowal towar na wydech i moze starczy na dolot + robocizna
[/scroll]
[/scroll]
No to dzięki za dogadanie , nic tylko robić , z facetem się umówie tylko dostane części od Jarkowego (sms wyśle po 20 bo tel w domu został) Skoro rura z kolankami na 3 jest leprza i mówicie że to tanio ,to będe robił , narazie poskładam turbo i uszczelnie ten silnik tak jak gadaliśmy.
No dobra rure mam zgłowy to co dalej z FMIC , czy to co chce zrobić to niejest przypadkiem głupie czy moje rozwiązanie jest ok. Czyli połączyć przewodami tak by było szczelne z materiałów takich , może ciut leprzych niż oryginał.
Rury 3 calowe wam sprzedadza i wygna w centrostalu!! Ojciec tam pracowal i mi mowil ze 3 cale to zaden problem!! Ja bede dzwonil w sprawie mojego jak tylko dostane turbine!!!
Powodzenia z waszymi wydechami!!
ja ja bede miał za kilka dni kompetny z moim mugenem na koncu za 450zł tylko ze nie 3 cale a troche ponad 2,5 bo 70mm ale jak dla mnie wystarczy a pozatym sam mi prezesie tłumaczyłes ze teraz juz wiesz ze 3 to za bogato do s13 wiec rajcuje mnie ta 70 w zupełnosci!!!jarkowy pisze:Wydech 3 cale z kolankami przelotowy za 500zł?z robocizną??!!
Toż to za darmo
Ludzie KURW..... ale klapa , niesamowite poprostu , wiecie co,no niemoge już Kurr.. niemoge. Dogadalem sie z Jarkiem , części wszystko super już mamiałem po powrocie wczorej wysłać sms z adresem i tu KAPA , wracam do domu objazdem przez jeszcze 1 klijeta> załatwiam sprawe wyjezdam , ciemno mogro , jade przez jakąć dzielnice 30km/h przez kałuże i nagle CIUL w coś ,auto leży przodem ,a ja se rękę zwichniłem czy coś , nic wysaidam , woda aż po próg , prawie sie wlela i kombinuje , co sie okazało "KOCHANI PANOWIE DROGOWCY , niezapomnieliście przypadkiem czegość , może pokrywki na studzienke" i już hu... , auto wyciągniłem , rura - denat , spojler - krzywy , podwozie wgniecione i kompltnie rozwalone osłony ! do tego dzisiaj zauwarzyłem że mi szyba też poszła (fotohromowa zajebiście nie). HMM co teraz...
Byłęm nakanale i tak:
Rure i tak miałem robić jak widać w temacie wiec niazabije nikogo
Ale tubo mi już prawie nie chce dmuchać (był luz i uszczelka , teraz jest mega luz)
Koło odziwo ok. ale podszebuje:
To co z tobą (jarkowy) gadałem czli zimery,uszczelki turbo i MBC plus ten Meter
i dalej to już kto ma ten niech sie zgłosi: tylna lampa , całe osłony dolne,a przy okazji pare bzdurek (zapalniczka, czujnik wstecznego,zameczki do bagażnika) wywaliło mi z lewej jeszcze stabilizator , ale to mam nawet niewiem skąd.Zbierzność ide jezcze zrobić (bo niewiem czy coś sie nie zwaliło przez to uderzenie ...
Ja od czasu skasowania felgi bez policji sie z miejsca uszkodzenia nie ruszam!!Karrlos pisze:człowieku po pały trzeba było dzwonić, żeby Ci potwierdzili zdażenie i byś odszkodowanie dostał z zarządu dróg.
No chyba że tak zrobiłeś.
fazolx1 szukaj otwartego kanalu i wrzucaj auto spowrotem!!! Oczywiscie delikatnie(najlepiej przy pomocy kilku kumpli zeby dodatkowych szkod nie narobic!) !! Dzwon na paly i powiedz ze wszystko stalo sie teraz a nie wczoraj!! Moze pokurwience=drogowcy zaczna myslec zanim cos zrobia!!
Odnosnie wydechu 3" to w centrostalu powiedzieji ze jednak niewyginaja! Rury ogolnie sa: nierdzewka kwasoodporna dl 6m! Cena za metr 75zl!!
Witam! Odświeże temat o wydechu i FMIC w S13. Chyba że nikt nie odpisze... Pytanie pierwsze to po ile chodzą IC? Znalazłem jeden od Renaulta Masteraz za 250zł, opłaca sie to kupić..nada sie?Drugie pytanie to czy da coś zrobienie prawie wolnego wydechu-chodzi o dospawanie pustej rury między końcowym tłumikiem a pierwszym? Moze lepiej dospawać przed tłumikami żeby był całkowicie wolny? Ta dospawana rura byłaby otwierana zaworem kulowym...co Wy na to?? Czyli jakbym chcial standardowy wydech to zamykam zawór i juz. Czy nie robić czegoś takiego tylko normalnie rura na 3"??
Jeśli bym zrobił takie przeróbki: IC, wydech i turbo na 1bara, to czy silnik to wytrzyma, czy trzeba wsadzic mocniejsze wałki, korbowody itd. jak IC będzie od dsostawczaka to chyba nie ma co przesadzać z 1barem, tylko ustawic na 0,8 czy ile? Tyle tych pytań zadałem że nie wiecie na co odpowiedzieć pierw...?;)
Z tym zaworem kulowym to tez miałem kiedys taki pomysł , zeby pozostawic seryjny wydech od zaworu do zderzaka , a przerobic na 2,5 cala downpipa , zawór i wylot zaraz za przednim kołem. Ale to troche rzeźby jest.
1 bar w CA18DET to norma , mozna spokojnie 1,2 dmuchnąć. Zywotnosc sie napewno skróci , ale bedzie jeździc.
primo męski motor potem bara i lepiej
[/scroll]
[/scroll]
Kiedys szukalem na forum o wydechu i nie znalazłem co z katalizatorem i sondą lambda. Jak zrobię wydech np. 3 calowy to co z katalizatorem? A co z sondą?
