duży intrculer
Zastanawiam się nad założeniem do swojego s14 dużego interculera np od iveco albo innego wynalazka,czy z orurowaniem z kwasówki bedzie duzy problem jaki może być koszt czegoś takiego no i czy coś to da? Następnie chciałbym przeprogramować komputer żeby wyciagnąć z 250KM i ostatnie pytanie czy jest sens przy tym intelkulerze załozenie filtra stożkowego na dole w miejscu starego interculera?
Jest taka opcja. Nazywa się SZUKAJ
To wszystko już było po kilka razy poruszane.
Tak duży IC dużo da. Rury da się dorobić - BRT
Komp - czip lub SMT6 - 250 KM nisko mierzysz
Stożek - tak jeśli zrobisz nawiew zimnego powietrza i osłone termiczną od silnika. W przeciwnym razie lepiej nie ( chociaż zdania są podzielone)
Właśnie ja mam pytanie...Kto by potrafił zrobic mi rurki z kwasowy do Nissana s13 :)Te od turbo do IC(wszystko standart) i od IC do przepustnicy??Badz jaka firma sie tym zajmuje?Postanowiłem kupic tylke mam problem bo nie wiem gdzie i jaki koszt?? Pozdrawiam
to juz chyba porownywalnie kosztowo bedzie kupic wiekszy ic i pod to zrobic orurowanie ...a na pewno przyszlosciowe...Dewik pisze:Właśnie ja mam pytanie...Kto by potrafił zrobic mi rurki z kwasowy do Nissana s13 :)Te od turbo do IC(wszystko standart) i od IC do przepustnicy??Badz jaka firma sie tym zajmuje?Postanowiłem kupic tylke mam problem bo nie wiem gdzie i jaki koszt?? Pozdrawiam
Właśnie...Muszę sie zorientować ile może kosztować IC od IVECO TURBODAILY i jak bedzie przystepna cena to kupie...ale i tak nie założe bo Garrett T25 po uciagnie takiego IC i będzie duży lag no i chyba na mocy spadnie...Wiecie jaki może być koszt TB28 ??Uzywanej?
Podaję namiary na firmy sprzedające IC od Iveco: (to chyba jakiś klan)
1. Chłodnice - Sławomir Konarski
ul. Bukowa 6
05-800 Pruszków
tel. (22) 759 95 14, 0501 561 864
2. Chłodnice - Konarski
ul. Orzeszkowej 2a
05-660 Warka
tel/fax (048) 667 20 01, 0502 392 703
http://www.chlodnice-konarscy.com
3. Waldemar Konarski
os. Wysockiego 2/15
05-660 Warka
warsztat: ul. Kolejowa 26
tel. (048) 667 21 25, 0504 003 451
p.s. ceny używanej Garrett T28 zaczynają sie mniej więcej od 1500 PLN.
Ja dziś bedę miał drugą, bo pierwsza okazała się cieknącą olejem
ul. Bukowa 6
05-800 Pruszków
ul. Orzeszkowej 2a
05-660 Warka
os. Wysockiego 2/15
05-660 Warka
- Coobcio
Ciekaw jestem jak się da taki duzy intercooler i grobe rury od dolotu to czy nie bedzie zbytnio duzej turbo dziury
Duży IC tylko wtedy gdy zmienie Turbine z T25 na Tb28 :)Nie powinno być laga,turbina powinna sie szybciej wkrecac,bo przeciez jak założysz inne orurowanie niz fabryczne to bedzie na 100%lepiej bo ma mniej "zakretasów" i powietrze szybciej doleci do przepustnicy
- Coobcio
owszem zgodze sie z tobą ale weź pod uwage to ze jak masz wieksza pojemność to najpeirw musiż ja cala nadmuchac zeby jakeiścisnienei sie w niej pojawiło
Tp jest tak jak pompowanie opon w samochodzie i w rowerze tym samym kompresorem.
W Rowerze napompwac opony do 2,5 bara to 5 sekund roboty a zeby osiągnąć to samo CIsnienie w oponie samochodwoej to trzeba pompwoać ladne 20 pare sekund
Coobcio pisze:Ciekaw jestem jak się da taki duzy intercooler i grobe rury od dolotu to czy nie bedzie zbytnio duzej turbo dziury
umnie po zamontowaniu FMICa i grobszych orurowan lag sie niezmienil. FMIC od IVECO TD, jakes 200% ( jak niewiecej ) wiekszy niz seryjny.
ok to ja tu wtrące ze moge załatwic napewno taniaj niz kazdej innej firmie zrobiniw wydechów i orurowania dolotu z kwasiaka!!zainteresownaych prosze o kontakt na priva!!
tak, jedynie trzeba go bedzie troche podciac ...bzx pisze:intercooler z Iveco zmieści się bez przeróbek zderzaka??
sprecyzuje jeszcze o jaki zderzak Ci chodzi tj. s13 czy s14.
Ja mam intercooler od Iveco TD z plastikowymi endtankami skierowanymi 'do tylu'.
