Schemat podlaczenia MAF'a z Z32 do CA18DET
marcopolo130
Witam, przeglądałem i nic nie znalazłem...ma może ktoś schemat podłżczenia MAF'a z Z32 do CA18DET? Z góry dziękuje
pzdr. Adrian
było kilka razy,
ten link powinien załatwić sprawę:
http://www.paulr33.com/diagrams/airflow ... iring.html
marcopolo130
dzieki Robaku :)
marcopolo130
Dziś się zabrałem za lutowanie, rozciąłem izolację i co widzę...cztery kabelki :scratch: a na w/w schematach są trzy...Panowie który mam zlutować z którym? 2 z CA do 5 z Z32, 3 z 3 i 4, 4 z 2? Poprawcie mnie jeśli inaczej :)
foto wtyczki CA18
rusek300zx
marcopolo130
a tą 2 z 2 gdzie wpiąć poza kostką?
Bobekk
marcopolo130 pisze: a tą 2 z 2 gdzie wpiąć poza kostką?
Do plusa.
marcopolo130
Bobekk pisze:a tą 2 z 2 gdzie wpiąć poza kostką?
Do plusa.
a po co do plusa jeśli sygnał jest plusem?
Ostatnio zmieniony pn 23 maja, 2011 23:35 przez marcopolo130, łącznie zmieniany 1 raz.
Sygnał nie jest plusem, tylko tym co z plusa zostaje po przejściu przez sensor. Plus (5V) wchodzi stykiem 2 przechodzi przez sensor, a wynikowe napięcie wychodzi stykiem 4 (w uproszczeniu, bo tak naprawdę w sensorze są 2 obwody).
Generalnie z czym masz problem, robisz dokładnie jak na rysunku.
styk nr 2 z CA wpinasz do 2 Z32
styk nr 3 z CA wpinasz do 3 Z32
styk nr 4 z CA wpinasz do 4 Z32
styk Z32 który nie jest opisany na rysunku (pomiędzy 4 a 3) podpinasz kablem do karoserii.
jak sie ma 3 kabelki we wtyczce z CA to sprawa prosta, postepowanie wg zamieszczonych powyzej rysunkow/instrukcji,
ale zwroccie uwage ze marcopolo130, na zdjeciu ma 4 kabelki we wtyczce z CA i pytanie jest o ten 4 kabelek nie opisany na rysunkach wczesniej, on tam jest przypadkiem i sie go olewa?? czy ta wtyczka juz byla modzona i nie jest ori??
erison
Do wtyczki maf-a w CA zawsze są 4 kabelki tylko ten ostatni się kończy jakieś 50 cm przed wtyczką i połączony jest do oplotu zewnętrznego kabla w celu wyeliminowania zakłóceń na kablach sygnałowych w tym przypadku jest on dodatkowo podłączony do samej wtyczki.
Są dwie opcje albo nie podłączasz go wcale czyli tak jak jest w większości CA.
Albo do masy czyli przewód 3 na rys.
Ostatnio zmieniony wt 24 maja, 2011 12:39 przez erison, łącznie zmieniany 1 raz.
erison, dzieki za wyjasnienie - teraz chyba juz wszystko jasne :)
to jeszcze przedemna, a innym tez sie pewno przyda :)
ige
Jest tak jak pisze erison 4 przewod to jest ekranowanie.
marcopolo130
A polutowalem dzis wszystko :) 2 z 2, 3 z 3, 4 z 4...a wolny pojdzie do karoserii na uziem :D mam nadzieje, że bedzie dzialac jak trzeba...dziekuje wszystkim za wskazowki
Wróć do „Układ dolotowy”
