intercooler wymiary
Panowie mam teraz intercooler o wymiarach 68cm x 18cm x 6,3cm do mocy 300+ wystarcza na przyszły sezon planuje 400+ i tu mam pytanie czy muszę wymienić na większy jeśli tak to jaki
Ostatnio zmieniony pt 01 paź, 2010 20:00 przez bazabaza, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciężko powiedzieć czy wystarczy bo o takich rzeczach powinny decydować wskazania podczas strojenia.
DO czego auto do driftu czy na street ?
IC i tak obniża temp. powietrza z turbiny, czasami wymian IC może przynieść tylko stopień lub 2 różnicy i w tym momencie jest to nie opłacalne. Możesz tyle zyskać owijając rury dolotu i wylotu z turbiny tak jak to ma Konrad
Odsuniecie IC od chłodnicy też może przynieść parę stopni na korzyść.
Ważny jest dobry dolot powietrza do tego IC i całą powierzchnią wiec, bo nawet jak będziesz miał największy IC a będzie słabo chłodzony to nic to nie da.
Jak byś zmieniał to pewnie z 180mm na 230mm zobacz czy na te dodatkowe 5 cm będziesz miał wogule nawiew powietrza bo jak będzie zasłonięte to dużo to nie da.
Powierzchnia ze 180mm na 230mm jest o 25% większa.
Lag ci się też zwiększy.
[/center]
