Strona 2 z 3
: pn 23 maja, 2011 21:43
autor: GRUCHA25
Witam. Mam ten zestaw z Mtuning i jest całkiem spoko. Strona od turbo pasuje p&p gorzej z stroną od kolektora bo nie dość że te rury są strasznie pokręcone to jeszcze nie pasują tak dobrze.
Teraz przerabiam tą stronę od kolektora także wyjdzie w miare prosto.
Jeszcze mocowanie icka trzeba też wykombinować bo w zestawie były blaszki które nie utrzymałyby połowy tego icka.
: pn 23 maja, 2011 21:50
autor: grzesko
Pro Racing sobie w kulki leci, niby do s13 a nic nie pasuje ;/ ja kupilem kolektor wydechowy i i też musiałem rzeźbić, w ruch poszedł młotek i spawarka
także jak ktoś bedzie chciał coś kupić tego producenta to niech się przygotuje na "poprawianie fabryki" no ale może o to chodzi w tjuningu
: pn 23 maja, 2011 22:06
autor: BARTI
Nie dostałem lepszych propozycji więc kupiłem ten mtuningowy. Mam s13 z sr20det i pasowało bez żadnego kombinowania, faktycznie mocowania icka trzeba było przerobić, tzn górne blaszki wykorzystałem co były w zestawie a dolne dorobiłem i trzyma się sztywno.
Z tego co zauważyłem i jesli się nie myle to na tej stronie zestaw który jest podpisany że do s13 to on jest do s13 ale japońska wersja z sr20det red top i dlatego tam jest inne orurowanie. Ja kupiłem to do s14
pozdrawiam
: pn 23 maja, 2011 22:07
autor: borimichal
jak juz pisałem wczesniej masz zestaw do s13`stki z sr`em-ori s13`stki z SR`em ktory ma inny kolektor dolotowy niz SR z s14`stki.
dlatego nie pasuje.
Jak bedziecie zamawiac zestawy to bierzcie albo do CA albo do s14`stki,ktory pasuuje zarowno do s13 i s14
: pn 23 maja, 2011 22:24
autor: BarTeX5575
Mam takie pytanie odnośnie tego zestawu.
Przy seryjnym zderzaku S13 Poliftowym przeba coś ciąć, przerabiać by go później założyć po założeniu Intercoolera i by jakieś sensowne chłodzenie w miatę było?
: pn 23 maja, 2011 22:43
autor: BARTI
u mnie trzeba było podciąć na dole ale po założeniu icka i zderzaka i tak tego nie widać, zresztą czy ten zestaw czy inny jak będzie zamontowany między zderzakiem a chłodnicą to pewnie i tak bedzie konieczność cięcia
: pn 23 maja, 2011 23:36
autor: piotras1554
jak na moje to lepiej od czegoś innego dopasować taniej i działa
: wt 24 maja, 2011 07:19
autor: wis2brwa
Podobno fajnie pasi od Iveco Daily....
...a czy to prawda, hmm.
: wt 24 maja, 2011 08:57
autor: BarTeX5575
Najchętniej bym dorwał nówkę IC, rury aluminiowe i sobie podoginał, tylko niemam zabardzo gdzie tego zrobić... Dlatego szukam jakiś gotowych zestawów
: wt 24 maja, 2011 17:21
autor: BARTI
Jakiś chiński icek o tych wymiarach można już kupić za 450-500pln, do tego rury alu których samemu sie nie wygnie więc trzeba by do tego kolanka i spawać ale trzeba mieć odpowiednia spawarkę, więc żeby zrobić samemu to pozostaje nakupic sylikonów zbrojonych, porządne opaski żeby wytrzymały i składać, ale i tak trzeba spawacza który wspawa króciec od podciśnienia. Robiąc samemu wyjdzie pewnie trochę taniej ale czy lepiej?
: wt 24 maja, 2011 21:00
autor: BarTeX5575
Jeśli się ma spawarkę i giętarkę u siebie, albo u kolegi, to napewno taniej i lepiej
Co do łączenia, to lepiej pogiać rury lub spawać, niż łączyć na kilka kolanek, zawsze więcej miejsc gdzie może się rozszczelnić.
Chyba dorwe ten zestaw i najwyżej trochę porzeźbie
: śr 15 cze, 2011 20:08
autor: quaki1990
Mam pytanko... czy przy takich własnie typu modyfikacjach np. dolot stożek, wydech 2.5 cala i wiekszy intercooler to trzeba robić synchronizacje mapy paliwa??
: czw 16 cze, 2011 16:41
autor: piotras1554
albo poco tracić 500 jak podobne wymiary ma ew trochę większy wiem ze grubość ma 12cm
http://allegro.pl/chlodnica-powietrza-m ... 20697.html
: czw 16 cze, 2011 19:02
autor: dredman
a byl ktos tu moze
fmic.pl
Oni z tego co widze nawet maja spoko oferte tylko pytanie ktory dobrac zeby najlepiej pasowal.. pozniej zostaje tylko zabawa z rurkami
Poza tym kusi mnie zeby ten ebayowy kupic za jakies 130 poundow ale nie wiem jak to sie sprawuje...sprawdzal ktos moze ?
: ndz 07 sie, 2011 13:08
autor: Artur1020
odgrzeje kotleta... ja kupilem od saaba turbo (chyba tego 2.3) nie pamietam i nie pasuje mialo byc spoko ale jest za szeroki ;/
