Mam pytanie dotyczące montażu przepustnicy z KA24E do CA18DET.
Chodzi mi o to czy pasuje P&P i czy ewentualnie można to zamontować bez zmiany przepływomierza.
Będzie to miało jakikolwiek sens? Czy montując większą przepustnicę konieczna jest zmiana przepływki na większą?
Przepustnica z KA24E do CA18DET
Wskazane jest by nie zmieniac przepływki bo to sie bedzie wiązało z remapem a to bez sensu.
Przepustnica pasuje niemalze P&P , daje dobry efekt a mianowicie szybsze napełnianie sie kolektora dolotowego i lepsza reakcja na gaz.
POLECAM z własnego doświadczenia
Wszystko, ładnie i fajnie. Tylko skąd ją wziąć. Ja jakiś czas temu szukałem, niestety bez rezultatów.
Jesteście pewni że jest większa, bo ja swego czasu mierzyłem i była taka sama .....
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
jest trochę tajemnej wiedzy tutaj
topics30/przepustnica-vt6525.htm?highlight=przepustnica
dla tych co nie mają dostępu:
"CA18DET 54mm
SR20DET 50mm
SR20DE 60mm
Q45 80mm , 90mm
RB25DET 60mm
KA24E 60mm (63mm,64mm wg różnych źródeł)
KA24DE 65mm
VG30E ??
VG30DE ??
Ebay 75mm, 80mm, 90mm, 100mm
Rozwiert CA18DET 58mm
Rozwiert SR20DET 62mm
Rozwiert KA24E ??
Rozwiert KA24DE ??
Rozwiert COOBCIO SR20De/DE 64mm / lub do 66mm "
ja mam u siebie właśnie z RB25 -60mm
"CA18DET 54mm
SR20DET 50mm
SR20DE 60mm
Q45 80mm , 90mm
RB25DET 60mm
KA24DE 65mm
VG30E ??
VG30DE ??
Rozwiert KA24E ??
Rozwiert KA24DE ??
Ostatnio zmieniony pn 18 paź, 2010 07:36 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
mam przepustnice ka24e pod reka i mierzylem wczoraj z kumplem jej srednice wewnetrzna to bylo ponad 60mm jakos 62-64mm na poczatku otworu
jak przylozylem do tej z ca to powinno podejsc wszystko, jest ta roznica ze przepustnica w ka24e ma linke z drugiej strony wiec calkosc jest obrocona o 180stopni
ja tą z RB też mam zamontowaną do góry nogami
Ostatnio zmieniony pn 18 paź, 2010 07:38 przez scooter, łącznie zmieniany 2 razy.
no wlasnie o to lotto
tak trzeba ja przekrecic bo seryjnie jest w druga manke niz na zdjeciu
w tej przepustnicy rb25 orginalnie sa dwie kostki do wpiecia w wiazke ?
tak jedna pasuje do wiązki w CA p&p a tą od załączania biegu jałowego mam przylutowaną do pinów w gnieździe
Smacznego:)
Rozglądam się za jakąś tanią i dostępną alternatywą do CA. Mam kilka pytań możę ktoś będzie coś wiedział. Jako że ciężko u nas dostać przepustnice z KA to czy ktoś wie czy pasuje P&P z SR20det ? a może z jakiejś MAXIMY 3.0 lub PATHFINDER 3.3.. Ktoś juz coś kombinował w tym kierunku?
A może poprostu rozwiercić z CA. Tylko nie bardzo wiem jak się za to zabrać, skąd motylek i jakie to koszta takiej operacji.
Pzodrawiam
Pzodrawiam
Rozwiercenie to ciężka sprawa bo "motylek" bedzie zamały.
Ja u siebie mam przepustnice od KA i pasuje prawie p&p. Zakładamy przepustnice od Ka do góry nogami tak że podgrzewanie jest nagórze (ja tego niewycinałem ale są osoby którym to o maskę wadzi) Trzeba trochę podpiłować wejście do kolektora dolotowego żeby przepustnica mogła się max otwotzryć. Przekładamy czujnik położenia przepustnicy z CA i gotowe.
AAA odrazu najlepiej zaślepić taką małą rurkę która wchodzi do przepustnicy idealnie pod "motylkiem".
Co do rozmiaru to średnice zewnętrzne/montarzowe są takie same jednak KA jest zdecydowanie większa w środku.
Przy tym zabiegu najlepiej odrazu przepolerować środek przepusrnicy
projekt "s13 CA18DET"....
topics34/s13-stock-project-m16-1-by-juris-vt19390.htm
Jako iż właśnie zamontowałem przepustniczkę z KA i zauważyłem, że kolektor CA ma na wejściu 58mm mam zagwozdkę. Jak to rozwiercić? Ktoś to już robił?
tak
ściągasz i możesz powiększyć
ja miałem w CA przepustnicę z RB25 tylko ja odciąłem flanszę i dospawałem wyciętą na laserze większą
https://picasaweb.google.com/1179819342 ... 4476352946
Nooo Ty to trochę "poleciałeś" Ja nie mam takiego zaplecza.. Czyli ściągam kolektor i daję do jakiegoś rzeźbiarza/tokarza czy mogę coś tam odrysować i jakimś dremelkiem się bawić?
