Chce montować Catch Tanka i mam pare pytań.
Jaki gwint ma ten zaworek PVC łączący odmę z kolektorem, bo chcę go zaślepić?
Jaki jest w ogóle sens tego zaworka, jeśli gazy z pod deklów i tak zasysa turbina za przepływką?
Jak sprawdzić ten zaworek, ma puszczać w jedną, w drugą zamykać, do serwa tak samo?
Zaworek PVC przy odmie
- BarTeX5575
Jest tam gwint stożkowy.
Wiec
Robisz tak odkręcasz ten zaworek, ucinasz go w pół. Zaspawujesz otwór /zalewasz spawem i ładnie szlifujesz.
W rezultacie masz taki jak na zdjęciu.
Wiec
Ja u siebie tez zaspawalem swojego czasu, jednak dosyc szybko wrocilem do niego. Ten zaworek jest potrzebny. Bez niego mialem problemy z olejem w catch tanku.
- BarTeX5575
Co się działo? Za dużo wywalał do Catch Tanka?
- BarTeX5575
Zaworek sprawdziłem, działa jak powinien, ale mam jeszcze jedno pytanie.
Zaworek podobnego typu powinien być również na wężyku od Serwa?
Ja mam tam poprostu rurkę z gwintem.
Ostatnio zmieniony pn 12 mar, 2012 16:37 przez BarTeX5575, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy ten zaworek pcv między pokrywą a kolektorem ma być całkiem zamknięty jak jest ciśnienie bo jak do niego dmuchnę to trochę puszcza?
W ogóle ten środek jakoś luźno goni , nie powinno być tam jakieś sprężynki ?
- BarTeX5575
Ma być luźny, podciśnienie go otwiera, a ciśnienie zamyka.
Do kolektora powinien puszczać, z kolektora do odmy powinien się zamykać.
Jak dmuchasz od strony gwintu ma być zamknięty, jak ciągniesz otwarty
[/center]
