Witam
Mam problem, mianowicie nie mam airboxa oryginalnego, więc chce założyć stożek, i tu pojawia się problem ponieważ bez przepływomierza nie ma prądu na wtryskach, dopiero po zmostkowaniu pinów w kostce od przepływomierza pojawia się napięcie na kolektorach.
Miał ktoś taki problem? co z tym zrobić, jak ominąć ten przepływomierz? czy normalnie zrobić mostki i wszystko będzie ok?
Zakładanie stożka, problem z przepływomierzem s13
- claysman
Eee....serio?
Nie możesz ominąć przepływki:O!
http://allegro.pl/adapter-filtra-stozko ... 53952.html
i na to stożek.
i na to stożek.
tylko konwersja maf map ominie ci przeplywke
Sory kostka ta nie wchodzi do przeływki ale chyba do air boxa (niewiem bo nie poosiadam tych części) Jak zobaczyłem na alledrogo to przpływka jest na 3 piny a ta kostka bodajżę na 6 lub 5 . Czytałem na forum żę bez przepływki powinien odpalić
no to może być to bo bez mostka w tej wtyczce prąd na wtryski nie dochodzi
https://www.google.pl/search?q=nissan+2 ... B640%3B480
nie mam tego w swojej nysce to jest resistor pack ? Jak tak to czy można go jakoś zastąpić np: rezystorem,rezystorami
Ostatnio zmieniony sob 28 wrz, 2013 14:08 przez MAKAR, łącznie zmieniany 1 raz.
ok dzięki ale żeby nie zakładać nowego tematu masz jeszcze jedno pytanie bo tak rozebrałem power transsistor (od iskry) a to było nierozbieralne i polutowałem kabelkami i nie mam iskry na 1 garze na pozostałych 3 jest eleganca czy to może być tego wina dodam żę luty sprawdzałem kilkakrotnie
to na poczatek zamiast zakladac nowe tematy to poczytaj co jest potrzebne do dzialania w s13 i co za co odpowiada, bo mostkujac co sie da to daleko nie zajedziesz...
