maksymalne skrocenie dolotu CA18DET
rekin528
wlasnie przymierzam sie do takiego zabiegu,mam spory Fmic usytuowany jak na zdjeciu,ale mysle aby go odwrocic i zamontowac na wyokosci chlodnicy,a chlodnice przysunac maksymalnie do wiskozy,lub wywalic visco i dac wiatraki,mam druga chlodnice z wiatrakami z Fordzika,oczywiscie wolalabym zostac przy seryjnej chlodnicy no i zeby mi sie to nie grzalo,napewno ma ktos z tym doswiadczenia i moze podzielic sie nimi ze mna:)
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
zmieniaj chłodnicę i wiatraki na elektryczne to po pierwsze. Ta fordoska chyba nawet jest grubsza od tej z CA...
Poszukuję...
Majkelll
Mam IC w miejscu chłodnicy a chłodnicę za nim z wiatrakami właśnie od forda. Nie grzało mi się ale jeszcze nie jeździłem upalne w lato. Tylko z moich subiektywnych spostrzeżeń jedyny plus tej sytuacji jest taki że przy mniejszym dzwonie dostanie pas a nie IC bo ogromnej różnicy w napełnianiu nie poczułem, wręcz żadnej, a rzeźby sporo. Jak się dokopię do auta to mogę wrzucić jakieś foto :)
Tofik
ja właśnie u siebie chce wrzucić IC przed chłodnice. przepatrzyłem już internety i da się to upchnąć omijając lampy. Mówimy tu oczywiście o odwróceniu IC wlotami do góry i przejście odrazu pod maskę. Ja to patrzyłem pod kontem s14 ale widziałem też zdjęcia z s13. Bardzo fajnie się skraca i upraszcza orurowanie i na tym mi zależy. Co do chłodnicy to ja wywaliłem wisko wrzucam chłodnice alu 65mm i dwa elektryki na nią, powinno spokojnie obstyknąć, Tobie też bym zalecił wymiane chłodnicy.
Klime masz u siebie? bo jak nie to jeszcze łatwiej by było bo IC wrzucisz w miejsce chłodnicy klimy a chłodnice wody cofnij bliżej silnika, wtedy będzie ci dużo łatwiej wyjść z rurami do środka. Ja musze troche się nagimnastykować żeby ominąć chłodnice klimy, nie chce wywalać klimy bo chodzi, działa i to bardzo dobrze więc mi szkoda.
rekin528
Saqu mam tylko wiatraki z Forda na fabrycznej nissanowej chlodnicy
Majkell,mowisz ze nie poczules roznicy po skroceniu dolotu?hmm,wiec nie wiem czy ten zabieg tak naprawde ma sens,bo rzezby sporoi akumulator by sie przydalo przerzucic do bagaznika,wrzuc foty koniecznie!
Tofik ja klime mialem sprawna i wywalilem :D takze to mam zglowy ale skoro Majkell twierdzi ze roznicy nie ma to sie zastanawiam czy to wszystko przerabiacbo rzezby sporo :?
Pytanie jeszcze jedno z czego macie przepustnice ?z 240sx trudno dostac z czego jeszcze pasuje?
Ostatnio zmieniony ndz 04 sty, 2015 15:26 przez rekin528, łącznie zmieniany 2 razy.
orbital
Też rozkminiałem ten temat , ale skończyło się na ICku w zderzaku . IMO nie ma sensu , bo róznice w odczuciach będą minimalne.
Tofik
orbital, Ty to raz że nie masz gdzie czegoś takiego robić, dwa że nie masz czym, trzy że nie wiesz jak :P
Ja to chce tak zrobić nie ze względu na jakieś korzyści mocowe a na uproszczenie dolotu. Mało rurek, mało złączek, praktycznie tylko proste elementy.
rekin528, No ja puki klima działa to nie ruszam, będe ten samochód używał też normalnie do jazdy i mimo że będzi to już mało komfortowa jazda to w gorące dni będe miał chociaż minimalny komfort :) Chociaż w poprzednim projekcie klima mi się zdupcyła i 3 sezony letnie nie używałem, ale to łatwiej mi było z tym żyć bo wiedziałem że jest niesprawna i już :)
Co do Przepustnicy, to jeśli wystarczy Ci 60mm to kupuj od SR20DE - np Primera GT, ja kupiłem przed świętami na allegro kompletną z TPS'em za 30zł
zostaw fmica tam gdzie masz a i jesli masz sprawne visco i obudowe na nim to ono tez w zupelnosci wystarcza, no chyba ze chesz lupac przez dluzszy czas po odcince ;)
rekin528
Hmm,no ok,chce poprawić dół w CA,naprwno wymienię przepustnice,czytałem na forum ze po wywaleniu visco jest lepsza reakcja na gaz,sprawdzał to ktoś?
Ostatnio zmieniony pn 05 sty, 2015 17:58 przez rekin528, łącznie zmieniany 1 raz.
Majkelll
Niby szybciej się wkręca, ale na luzie, bo podczas jazdy też jest bez różnicy :P Logicznie rzecz biorąc dla silnika który ciągnie ponad 1200kg auta takie visco to mały pryszcz. Więc nie wpłynie to znacznie (o ile w ogóle jakkolwiek wpłynie) na poprawę dołu. Ale mod z wiatrakami nie jest zły ponieważ później jest dużo więcej miejsca pod maską do zrobienia czegokolwiek, oczywiście jak dużo grzebiesz w komorze inaczej też bez sensu 8)
rekin528
Dziekowa za opinie,rozwialiscie moje watpliwosci,roboty przy przerobkach byloby sporo,w tej sytuacji,bede mogl sie skupic na innych modach :)
Wróć do „Układ dolotowy”
