Po małej stłuczce dobiegł końca żywota seryjny IC i chcę zastąpić go dużym centralnym.
Mam kilka pytań dotyczących bałaganu pod maską.
Z racji, że zależy mi na odpaleniu Gruza początkowo chcę wszystko złożyć na seryjnym Bost Control i BOV - PRO PERFECT i tu mam kilka pytań.
- Seryjny BC ma trzy wyjścia / 1 do west gate / 2 do seryjnej rury od IC biegnącej do przepustnicy / 3 leci aż do kolektora ssącego
Czy w tym setupie wszystkie te trzy będę musiał tak zostawić? W jakim celu jest ten przewód który leci do kolektora?
- I podobny problem mam z seryjnym DV - wychodzą z niego trzy przewody, 1 do rury od IC biegnącej do przepustnicy / 2 leci do rury filtra powietrza za przepływką / 3 leci pod przepustnice
Czy mam rozumieć, że BOV - pro perfekt jaki posiadam podpinam tylko tam gdzie trzeci przewód czyli pod przepustnicę? Przewód 2 za filtrem mam zaślepić a przewód 1 zlikwidować?
- Przewód łączący przepustnicę z rurą od IC biegnącą do przepustnicy rozumie, że wpinam analogicznie do nowej instalacji? JAkie ma on zadanie?
Dodam, że Walbro jest w drodze, mały aku zamontowany z przodu, BOV - pro perfect w zestawie, MBC na półce ale brak zegara więc musi poczekać.
Mogę prosić o pomoc?
