Mogę się mylić ale daj sobie spokój z tym "cudem" bo ta pewnie kolejna chińska turbinka kowalskiego.
W tego typu bajerach chodzi o zaproponowanie klientom posiadającym wolno ssące silniki dzwięku przypominajacego dzwięk turbo , czyli tego gwizdu jak sie wkręca prawdziwa turbina.A wracając do tematu , gdzie/ u kogo kupie najtaniej markowy filtr stożkowy.
I jakie wymiary , żeby nie przesadzić i zmieścić go pod maską ?
Filtry Stożkowe
Ja u siebie mam stożek AOMA SPORT i muszę przyznać, że spisuje sie rewelacyjnie zapłaciłem sto parę złotych już dokładnie nie pamiętam. Jeżeli chodzi o wymiary to ma około 25cm dł. i 15-17cm szer. w najszerszym miejscu. Przeróbek... prawie zero czyli stara pucha na bok a w miejsce stożek i miejsca spokojnie starczyło
Sonhar é acordar-se para dentro
Per aspera ad astra
Żaden bajerek
Filtr w obudowie, która ma pewnie odizolowywać od ciepła.
Delek pisze:hm zle sformulowalem pytanie. Chodziło mi raczej o to czy filtry simota są dobre.
a czego od nich oczekujesz?
Filtr stożkowy SIMOTA cechuje się miedzy innymi:
* świetna izolacja termiczna dzięki karbonowej (zdejmowanej) puszce <<zgoda
* Zwiększona moc i moment obrotowy. <<< na to bym nie liczył
* Niepowtarzalny dzwięk i wygląd pod maską, <<<<to na pewno
* Bardzo długa żywotność - dzięki możliwości mycia i konserwacji. <<<pewnie tak
to żadna firmówka ale spełni swoje zadanie.
Według mnie ten stożek jest ciut przy mały, a ta pucha fakt może i ograniczy dopływ ciepła z komory silnika ale ograniczy Ci całkowity dopływ jakiegokolwiek powietrza, no chyba że sobie ładnie rureczki doprowadzisz wlotowe bezpośredni z zewnątrz. Co do podniesienia momentu troszkę może podnieść u mnie bynajmniej podniosło, nie znacznie ale jednak .
Jeżeli chodzi o oczyszczenie powietrza to jak większość filtrów spełni swoją rolę, chyba że ostro dajesz po bezdrożach gdzie się nie źle kurzy no to wtedy może być delikatny problem, ale wtedy impregnacja specjalnym płynem załatwia sprawę. Jak jeździsz po asfaltówkach to beż żadnych obaw, syfu nie załapiesz (ale trzeba od czasu do czasu sprawdzić czystość stożka i ewentualnie sprężonym powietrzem przedmuchać jak się coś dostanie w żeberka) Co do wstawania turbo... wstanie wcześniej o jakieś 100 może 150 obrotów ale nie wiem czy to odczujesz
hm no ja mysle,ze 100 obrotow to juz całkiem duzo. Kilka takich modyfikacji i robi się przyjemnie.
Mam zamiar skorzystać z miejsca jakie mi pozostało po fabrycznym ic i stamtąd poprowadzić rurkę. Tylko musze sie jeszcze rozeznać ile mam tam miejsca i jak to rozplanować.
tak poza tym to :
http://filtry.simota.home.pl/filtry/ind ... t&Itemid=1
jakies 150 zeta taniej. Mówią,że do 300KM da radę.
tak poza tym to :
Per aspera ad astra
Ja zrobilem dolot zimnego powietrza z kratki w zderzaku, kupilem rure aluminiowa do kominkow 100 i 150. 150 zalozylem na stozek, idealnie sie uszczalnil na koncu, wycialem dziure w nadkolu i doprowadzilem rure 100 od kratki w zderzaku do oslonietej rura 150 filtra.
Efekt? wczesniej mialem nieosloniety stozek i po zatrzymaniu nie dalo sie reki na nim utrzymac, teraz po szybszej jezdzie zatrzymuje sie i oslona aluminiowa jest zimna. Koszt niewielki a robi swoje
- michal01000
Mam pytanie,
Czy ma ktoś w swojej nysce filtr HKS Power Flow? jeśli tak to jaki in jest jakościowo waszym zdaniem i czy mieści się bez przeróbek po wyjęciu seryjnego boxa z filtrem? bo na celowniku mam taki właśnie filtr i oczywiście adapter do przepływomierza.
Thx za odp. Pozdrawiam
