Filtry Stożkowe
erison pisze:aaa, jak czerwony to faktycznie szybszy.
ten po lewej kosztuje około 100zł i jest wystarczający do 450KM (hehe tak napisane na aukcji) powinien dać rade na wstępie do tych 300KM.
Wydawanie pieniędzy na filtry za 500-600zł to pieniądze wyrzucone w błoto bo różnica miedzy takim a tym za 600zł jest minimalna płaci się jedynie za markę i wygład.
tez jestem tego samego zdania.
ale tak jak mowie tymi mocami sie nie ma co sugerowac.
jak chcemy 350/400 koni to wiadomo ze musimy miec wieksza przeplywke/filtr musi miec wiekszy wlot/caly filtr bedzie wiekszy ;)
a no i wiadomo ze jak stozek sie mocno zabrudzi to bedzie gorzej przez niego ciaglo-ale to przy kazdym tak bedzie.
tak czy owak jak kiedys pojade czyms na hamownie to sprawdze pomiary z filtrem i bez ;)
PrezesGT
erison
Ten drugi jest dłuższy o 4 cm. sprawdź tylko czy się zmieści.
Podam Wam przykład z działki w której akurat siedzę..
Wiecie jaką filtrację zapewniają filtry w odkurzaczach domowych , 'profesjonalnych' ( czytaj marketowe plastiki sprzedawane w castoramach etc ) oraz w przemysłowych odkurzaczach ?
Takie rzekome profi warsztatowe odkurzaczyki mają filtry ( pomijam fakt powierzchni filtracyjnej ) dokładność filtracji do 20-60 mikronów , natomiast w przemysłówce standardowo mamy 3 mikrony oraz 1 mikron. Wszystkie z nich na pierwszy jak i drugi rzut oka wyglądają tak samo jeśli chodzi o tkaninę , ale dopiero w specyfikacji możemy wyczytać jaka jest dokładność filtracji danego materiału oraz opory jakie stawia.
Tak więc bez zpoznania dokładniejszych danych na temat filtracji danych stożków możemy jedynie gdybań na podstawie jego wyglądu czy wydanie 600zł jest wyrzuceniem kasy w błoto i czy taki za 100zł będzie równie dobrze dawał radę czy nie. Widoczna z zewnatrz powierzchnia nie daje do końca poglądu na powierzchnię filtracji.
Reasumująć takie specyfikacje są niedostępne albo trudnodostępne tak więc pozostaje Wam i tak kupowanie w ciemno 'na wygląd' lub rozmiar ;)
Efekty braku filtra , słąbego filtra lub filtra z poteżnym flow kosztem dokładności filtracji można zobaczyć po kilku tyś km na łopatkach wirnika ssącego turbiny ;)
erison
No właśnie i jak nie ma specyfikacji co do materiałów z jakich została wykonana powierzchnia filtracyjna to nie wiadomo jakiej klasy jest w firmówkach z górnej półki a jakie z dolnej.
Wiec wcale filtr górnej półki nie musi być dobry !!!
oto przykład
Weźmy sobie pod analizę filtr HKS (mmmm zajebisty bo HKS)
Filtracja - męga słaba
przepływ - słaby
cena - wysoka
Wyróżnia się tutaj Apexi - tutaj Binio ma racje bo z racji odpowiedniej tkaniny filtracja bardzo dobra a ze względu na konstrukcje i wielkość pola filtracyjnego przepływ również bardzo dobry.
Na podstawie tego zestawienia, można założyć że filtr z tkaniny jest lepszy od filtra z gąbki wiec filtr za 100zł z tkaniny może mieć lepszy przepływ i lepsza filtracje od filtra HKS-a?
PiotrekŁDZ pisze: Tylko żeby było wszyskto jasne czytałem keidyś na racing forum że simoty lubią rdzewieć, ale nei wiem czy akurat ten model. U mnie narazie nie ma tego problemu.
PrezesGT
kosmaty_ pisze:K&N np są filtrami mokrymi, czyli nasączanymi olejkami i nissanowe przyepływki ciężko znoszą te olejki, szczególnie jak się za bardzo nasączy filtr.
Tutaj kolega pisała o mokrych i suchych filtrach stożkowych jak się ma do tego ten filtr
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-simota ... 39810.html
Czy przepływki w 200sx ciężko znoszą te olejki to prawda?
Ostatnio zmieniony czw 19 sty, 2012 15:47 przez PrezesGT, łącznie zmieniany 1 raz.
Draxan
no ale przeciez filtry K&N sie spryskuje i LEKKO nasacza tym olejkiem a nie wrzyca filtr do wiadra pelnego oleju ze z niego cieknie :D :P
kolosezw
jezeli ktokolwiek ma dowod na to, ze olej mu zniszczyl przeplywke to niech napisze do zespolu k&n. niestety poki co ludzie tylko rozsiewaja plotki, a nikt nie pisze nic konkretnego... nie jest to reklama ani nic w tym stylu, ale sam szukalem info o problemach z przeplywkami i niestety tylko to znalazlem... niby k&n przeprowadzali testy zniszczonych przeplywek nadeslanych przez klientow (link na samym dole) oraz robili testy z za bardzo naoliwionymi filtrami i zaden olej nie zostal zaciagniety z filtra.
lektura dla chetnych...
http://www.knfilters.com/maf/massair.htm
i ponizej link do testow uszkodzonych przeplywek, ktore byly przesylane przez klientow.
http://www.knfilters.com/maf/MAFTestresults.htm
piotras1554
a ponowie powiedzcie mi czasami widziałem takie jak by wciągało filtr to od czego to się dzieje od za małego filtra do mocy tzn ze silnik tyle zasysa powietrza ze filtr wygina ??
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO :D
PrezesGT
kolosezw pisze:jezeli ktokolwiek ma dowod na to, ze olej mu zniszczyl przeplywke to niech napisze do zespolu k&n. niestety poki co ludzie tylko rozsiewaja plotki, a nikt nie pisze nic konkretnego... nie jest to reklama ani nic w tym stylu, ale sam szukalem info o problemach z przeplywkami i niestety tylko to znalazlem... niby k&n przeprowadzali testy zniszczonych przeplywek nadeslanych przez klientow (link na samym dole) oraz robili testy z za bardzo naoliwionymi filtrami i zaden olej nie zostal zaciagniety z filtra.
Dzięki bardzo za odpowiedz :D :D :D :D :D :D
piotras1554 pisze:a ponowie powiedzcie mi czasami widziałem takie jak by wciągało filtr to od czego to się dzieje od za małego filtra do mocy tzn ze silnik tyle zasysa powietrza ze filtr wygina ??
prawdopodobnie
zdejmij filtr powietrza i przyluż rękę do wlotu , dodaj trochę gazu a zobaczysz jakie podciśnienie sie tam wytwarza ;)
piotras1554
czyli czas zmienić stożek bo mam stary od ca założony jeszcze czasem wywróci stożek na odwrotną str :D
PROFI Z NICZEGO :D
echo
Caly temat przeczytalem od deski do deski i tu moje pytanie. Mozna z tych wszystkich filtrow suchych, mokrych, grzybkow, stozkow itd itd wybrac taki ktory bedzie kompromisem, jakkolwiek to nie brzmi? Przymierzam sie do kupna i tak: grzybek syfi na turbine, stozek zly bo rozwala przeplywke. Ktore w koncu sa normalnymi?
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
Airbog
Apex'i oryginal.
Wróć do „Układ dolotowy”
