Witam,
Mam drobny dylemat a mianowicie,
Badając szczelność układu dolotowego zauważyłem że przy czujniku położenia przepustnicy puszcza lekko ciśnienie.
Czy tak może być, czy jednak jakoś to uszczelniacze? Badanie robiłem zadając ciśnienie z kompresora.
Co chyba ważne to delikatnie puszcza przy 1 atm a przy 2 atm to już zdrowo.
Pozdrawiam Paweł
Nieszczelność przy czujniku otwarcia przepustnicy Ca18DET
Ostatnio zmieniony sob 10 lut, 2018 16:03 przez Paweł, łącznie zmieniany 2 razy.
Zastosowałeś nowe uszczelki kolektor-przepustnica i kolektor-zawór AACV ?
Miałem podobnie przy odwróceniu tych uszczelek w kształcie "miśka" - silnik zachowywał się jak chory - sprawdź to wszystko. TPS ustawiony po bożemu ?
Daj znać jak to u Ciebie wygląda, pomożemy
Tak, uszczelki wymienione komplet. Przy przepustnicy wymieniłem prawidłowo i żadna nie puszcza.
Badając szczelność wyszło że tylko puszcza przy czujniku położenia przepustnicy.
Silnik pracuje ładnie. Problem pojawia się w momencie schodzenia z obrotów na dobrze rozgrzanym silniku. Obroty spadają do ok 400-500 i zaraz wracają do normy.
Wydaje mi się że przy dużych obrotach przy końcówce traci moc, ale nie mogę do końca tego sprawdzić bo jestem na dotarciu.
Pozdrawiam Paweł
Pozdrawiam Paweł
Przepustnica nie jest luźna, pracuje ładnie. Oring chyba jest. Próbowałem rozebrać drugą przepustnice żeby zobaczyć co tam siedzi, ale wydaje się że jest poskladane bez możliwość rozłożenia i późniejszego logicznego złożenia.
