Sposoby Ulozenia Intercoolera
ODINN
Haj.
Zastanawiam sie nad odmiennym ulozeniem icka niz np mam ja - widac na fotkach - nie dosc ze krzywo, to jeszcze jedna z rur (ta miedzy ic a dolotem), jest przepchnieta pomiedzy chlodnica a sciana komory silnika - co powoduje ze sama chlodnica jest krzywa i zgnieciona, jak i sama rura intercoolera. Dmuchac dmucha, ale...
Pytanie teraz - czy ktos bawil sie w przenoszenie chlodnicy blizej silnika o jakies 7cm, i poprowadzenie rur IC pomiedzy gorna czescia chlodnicy a gorna belka podtrzymujaca chlodnice ? (przy korku) Rury mozna by poprowadzic od gory po obu rogach chlodnicy.
odleglosc przesuniecia chlodnicy w strone silnika = srednicy rur IC. Pomiedzy szczeliny powstale przez przesuniecie chlodnicy mozna wstawic plastikowe oslony.
Mysle ze takie rozwiazanie znacznie (hmm...) skroci rury IC, a co za tym idzie, zmniejszy laga odrobinke, w porownaniu do standartowego ulozenia rur, dodatkowo, nie trzeba bedzie kombinowac z przeniesieniem akumulatora do bagaznika - bo wlasciwie ta moja rura powinna byc poprowadzona w miejscu akumulatora a nie wcisnieta pomiedzy sciane a chlodnice... (w ogole moje toczydlo wyglada na razie jak frankenstein @@)
oczywiscie do tego potrzebny jest IC z odrobine innymi wlotami - np taki jak na ostatnim zdjeciu
Nie mam zamiaru robic V-mounta, bo to juz za duzo kombinacji.
Tak wiec - czy ktos kombinowal w tym kierunku i z jakimi rezultatami ? trzeba pamietac tez o takich glupotach jak domykanie maski silnika... bo moze "sie nie dac" :mrgreen:
pitbull
Ja kupilem taki FMIC jak z tego foto na dole i dolepiam go przed chlodnice. Wyciolem wczoraj goomóweczką troche pasa przedniego i juz wchodzi. Orurowanie bedzie mialo moze razem z 60cm dlugosci takze mam nadzieje na dobra reakcje na gaz. Chodzi o to zeby ICek korzystal z wymuszonego obiegu ktore powoduje wiatrak na wisco a zarazem nie zaklocal przeplywu. Dzis lub jutro zrobie fotke :-) Icek jest podobno z Range rovera caly aluminiak.
mart
a nie mozesz dac go nizej i wpuscic rory naokolo chlodnicy (wtedy bateria do bagaznika)
ja mam ic od volvo i mam go zamontowanego przed chlodnica
tylko ze w moim wejscia byly po srodku ic
musialem troche przerobic miejsce gdzie byl akumlator(jest w bagazniku) i to po przeciwnej str tez.
lag jest o wiele mniejszy mimo ze ic jest z4 razy wiekszy.
wentylator zalozylem elektryczny (ale jestem srednio zadowolony)
a gdybys go odwrocil tzn wlotami od gory nie bylo by latwiej
Airbog
Widzialem u facetow z Lotwy, ze stawia IC w miejsce chlodnicy, a chlodnica idzie blizej silnika (obydwie wisza na tych samych mocowaniach). Wiatrak zostaje seryjny. IC (duzy, a wczesniej - mniejszy) u mnie stoi pod zderzakiem i nie musialem przenosic baterii do bagaznika. Rury od IC poszly przy niej.
Airbog jasteś oblatany w temacie ;)
spotkałeś się kiedyś może z IC chłodzonym ogniwami peltiera?
coś na podobnej zasadzie jak mocne schładzanie komputerów chłodzonych wodą.
Chodzi mi o wydajność takiego czegoś.Niezawielki IC (by nie zwiekszać laga) jednak powietrze mocno zchłodzone przez co lepiej daje się spręzyć.
Planuje zrobic kiedyś testy czegoś takiego ale na razie brak czasu i garazu do zabawy.
mart
airbog -napisales IC (duzy a wczesniej mniejszy) masz dwa?
ODINN
to tylko zdjecie pogladowe...
oczywiscie ze byloby latwiej.
czekam na fotki, moze ktos ma jakies ciekawe
Raptor
scooter ogniwo peltiera jest swego rodzaju pompa ciepła - masz stronę zimną i strone ciepłą - problemem jest to że sprawnosc ogniwa to ok. 50-60% (przynajmniej tych w kompach) więc jeżeli chcesz odebrać 100W ze strony zimnej to na stronie ciepłej masz do odprowadzenia 150-160W - w elektronice chodzi głównie o obniżenie temp. układu żeby pracował przy wyższych częstotliwościach - w samochodzie ci się to nie sprawdzi
Heh ja doskonale wiem jak to działa bo już montowałem takie zabawki w swoim kompie.Pytałem czy ktoś to widzial już w samochodzie.Co do sprawności układu to wiele zalezy od tego czym schładzasz stronę ciepłą.Ja dosłownie zamrazalem krople wody w sekunde-dlatego pomysł zeby to w nysce wykozystać.l
[ Dodano: Pią Gru 29, 06 16:36 ]
Tak po namyśle jeszcze dodam ze ogniwo w zastosowaniu kompa musi przecież schładzać procesor (czesto około 90W) o temperaturze ponad 100stC, intercooler nie ma takiej temperatury wiec powinien dać się schłodzić dużo łatwiej bez takiej straty wydajności ogniwa.Dla tych co nie mieli nigdy styczności podam za przykład :
-ogniwo od strony ciepłej założony blok wodny by odprowadzić temperature
-od strony zimnej układu przyłozony palec lub kapnieta kropla wody
-EFEKT:kropla zamarza w ok 1sekundę a palca dłuco nie da się trzymać sam sprawdzałem :D
dla testów przydałoby się podłączyć 2 termometry elektroniczne.Jeden na wejściu IC drugi na wyjściu by sprawdzić efekt chłodzenia.
Może ktoś się pokusi o testy.Ja niestety nie mam na razie na to warunków.Może jak bedzie ciepło.
drv
A akumulator wytrzyma bo te płytki o ile wiem dużo pobierają prądu. I ciekawe jaka cena za taki duży rozmiar płytki na IC. Chyba to się nie będzie opłacać.
Już lepiej takie coś chłodzone CO2 jak na zdjęciu, tylko cena zabija
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Ogniwo jakie chciałem zastosować to 89W a najlepiej dwa.
Po odpaleniu silnika aku powinien spokojnie wytrzymać,a co do wymiarów to wynoszą one 40/40mm i są wystarczające.Zawsze można pezyłozyć do zimnej strony pasek z miedzi lub aluminium jeśli chciałbyś powiekszyć obszar chłodzenia IC
mart
ODINN-ten ic ma chyba podobne wyjscia jak u ciebie moze tak go zamontuj
s13 ca18det intercooler kit.jpg (55.7 KiB) Przejrzano 12882 razy
Tylko najlepiej zeby był odwrotnie niż ten na zdjeciu.Skrucisz droge rur.Co do IC to faktycznie fajny.Ciekawe czy na zamówienie robiony czy od jakiegoś autka?
mart
a ja gdzies wyczytalem ze ma byc wlotami od dolu bo cieple powietrze idzie do gory i taki sposob montazu jak na zdjeciu powoduje ze jego wydajnosc jezt lepsza (tak pisali ci co juz takie maja)
Skoro tak to sie nie bede spierał ;P
Wróć do „Układ dolotowy”
