Cos sie schrzaniło:/
: śr 08 sie, 2007 21:36
autor: EDDY
Dzis cos sie pojebało. Wczoraj latał jak wsciekły a dzis strzelił focha i jak depne do dechy na postoju to od 2 tyś obr zaczyna szatkowac i opornie wkręca sie wyrzej ale jak przejdzie poza 4tys to juz jest ok natomiast w czasie jazdy do 3 tyś idzie całkiem niezle pod warunkiem że daje gaz stopniowo a od 3 zaczyna przerywać , szarpac i cos strzela
dzisiaj przesiedziałem cały dzień w garażu i nic nieznalazłem. bawiłem sie zapłonem sprawdzałem szczelność dolotu i nic.
: śr 08 sie, 2007 21:38
autor: kamils13
Może pompa paliwa??
: śr 08 sie, 2007 23:00
autor: roball
jak się tak zachowuje to są dwie opcje - poszła ostro uszczelka pod głową lub silnik jest zalewany
bardziej prawdopodobne jest to drugie
sprawdź
- przepływkę czy nie zasyfiona
- czujnik położenia przepustnicy i samą przepustnicę
- świece
- PT
- cewki
- ciśnienie paliwa (w czasie jazdy)
miałem kiedyś podobny efekt i okazało się że świeca miała pęknięty izolator,
ale innych powodów też może być mnóstwo...
: czw 09 sie, 2007 11:41
autor: EDDY
Przepływke czysciłem całą, dzien wczesniej jak zmieniałem filtr na stożek jak sprawdzic pt, czujnik przepustnicy i ciśnienie paliwa?? a moze to byc naprzykład zatkany IC??
: czw 09 sie, 2007 12:11
autor: bak3ns
a może tak prozaicznie... sonda lambda? u mnie objawy były zbliżone.
: czw 09 sie, 2007 12:52
autor: EDDY
Sonda niedawno wimieniana była
: czw 09 sie, 2007 13:52
autor: blurek
zacznij od sprawdzenia bledow na kompie .. moze sie omsknal jakis kabelek na czujniku (np. na lambdzie)
: czw 09 sie, 2007 21:28
autor: EDDY
NIEZNALAZŁEM odpowiedzi co sie stało ale znalazłem rozwiązanie metoda prób i błędów
Zrobiłem dziure wilkości 20groszówki w tym metalowym dolocie do ic i pomogło autko przynajmniej jedzi i przyspiesza im wyższe obroty tym lepiej do tego ma syk jak bov
. Wychodziło na to ze jakby miał za duze doładowanie??
TERAZ PYTANKO: czy seryjnie s13 majało bov?? i czy moge tak jedzić?? czy nic to niezaszkodzi??
: czw 09 sie, 2007 21:44
autor: EnDrIu
EDDY pisze:NIEZNALAZŁEM odpowiedzi co sie stało ale znalazłem rozwiązanie metoda prób i błędów
no nie wiem, jesli byloby za duze doladowanie to mialbys takie objawy przy wyzszych obrotach nizeli 3 tysie, z reszta jak pisales nie idzie z dolu a na wysokich obr. jest ok.
: czw 09 sie, 2007 21:46
autor: clicker200sx
S13 nie ma seryjnie bova
doladowanie bylo dobre tylko pompa nie dawala tyle co trzeba, teraz masz mniejsze doladowanie i pompa jakos sobie radzi, nie powinienes jezdzic z dziura w dolocie!!!
wymien pompe i uszczelnij dolot na 100% wszystko bedzie Ok.
sprawdz sobie jeszcze AFR!!!
: czw 09 sie, 2007 23:58
autor: EDDY
Napewno pompa??? a co sie dzieje jak śmigam z dziura w dolocie?? ma to jakis negatywne oddziaływanie na silnik lub dmuchawke?? i jak sprawdzic afr??
: pt 10 sie, 2007 10:05
autor: kamil
Co do tej dziury w dolocie to się nie wypowiadam
Ale jak założyłeś stożek i słyszysz sykanie, brzdękanie czy inne pierdzenie przy spuszczeniu gazu, to nic innego jak powietrze które wali ci po łopatkach turbiny (powietrze cofa się przez nadmiar ciśnienia jak zamykasz przepustnicę).
: pt 10 sie, 2007 14:35
autor: EDDY
Spoko przecierz jak zamykam przepustnice to powietrze niecofa sie na łopatki tylko ucieka przez tą dziure na zasadzie bov no nie
: pt 10 sie, 2007 14:45
autor: drv
Co to ma za znaczenie jak przez tą otwór silnik ssa część powietrza poza filtrem i ciągnie syf do silnika
Nie drutuj tego samochodu bo długo nie pojeździsz
: pt 10 sie, 2007 15:13
autor: EDDY
ALE TEN otwór jest obwiniety specjąlna gazą coś jak materiał na stożku wiec zaden syf do silnika nieleci raczej nie??
